Version complète : [ED] Vitre passager qui ne répond pas.
Sur ma ED, la vitre passager ne répond pas.
Quels sont les tests ou pistes à explorer ?
Démontage de l'interrupteur de la porte ou le mecanisme ne répond pas, t'assurer que le courrant arrive bien au près de celui-ci, et égallement sur la fiche de contact de commande externe (donc porte conducteur dans ton cas).
- Si le courrant arrive bien a l'interrupteur, controler qu'à son activation, le courrant en ressort pour actionner le mécanisme.
- Si il en sort, alors tu peux chercher un mécanisme de lève vitre.
- Si il n'en ressort pas, alors tu branche le mécanisme en direct, pour controler son bon fontionnement.
- Si le mécanisme fonctionne alors le problème vient donc de ton interrupteur.
(Avant de remplacer ton interrupteur si c'est celui-ci qui emet la défaillance, commence par un bon nettoyage, souvant cela suffit).
L'intérupteur côté conducteur qui est sur off peut être LOL (je dit sa car sa m'est arrivé une fois Sac )
t'as fait le bon numéro? Sac
Fleche
dsl ^^
Sinon étant donné qu'aucun interrupteur (passager et conducteur) ne répond dois je en déduire que c'est le mécanisme ?
Booda a écrit :^^ !
Enfaite aucune vitres ne fonctionne ?? moi je parlé de l'intérupter côté conducteur, tu as un bouton qui permet d'actionné la vitre passager ou non, si t'a envie de faire chié ton passager pour pas qu'il ouvre sa vitre ^^.
Si intérupteur marche pas... je supose t'a bien vérifié les fusibles ??
Après sa m'étonne quand même que tu aurait les 2 moteur de mort... Confused
un fusible peut etre?
Euh non j'ai du mal m'exprimer !
La vitre droite ne descend pas (que ce soit à la commande du coté conducteur, que celle du coté passager. Wink)
Donc logiquement si c'était une commande qui bug, une des 2 marcherait non ?
Edit : c'est bon
Booda a écrit :Euh non j'ai du mal m'exprimer !
La vitre gauche ne descend pas (que ce soit à la commande du coté conducteur, que celle du coté passager. Wink)
La vitre côté passager tu veut dire ? donc droite ??
Oué !
Je suis fatigué moi !!! Oops!
LOL sa arrive
[Image: sl370613.jpg]
Tu voit le machin OFF/ GEN ON, si c'est sur off tu peut plus ouvrir la vitre passager que ce soit avec l'intérupteur conducteur ou passager Wink
C'est tout con mais on s'est jamais... une fois ma vitre passager marché plus... et un jour je me suis dit quel con Shock Shock , j'ai mit sur gen on et hop c'été repartit LOL
Booda a écrit :Bonjour,
Tu lui as peut-être posé une question qui l'a offensée...
Booda a écrit :Quels sont les tests ou pistes à explorer ?
Voir un psy ???
Sac
Semarre Semarre :top: Join
Si ta commande de lève vitre passage est HS, alors ton alimentation peut ne pas se faire jusqu'au moteur de lève vitre, car celui fait office de transite. (pas dans tous les cas)
Dans ton cas je pense que celà serai d'avantage ton mteur de lève vitre, qui serai HS.
