Bonjour a tous, j'ai un bruit bizarre dans mon moteur qui vient, je crois du boitier (pompe ABS) située en dessous de la batterie. Ce bruit se produit pendant les 5 premières min après le démarrage, intermittent et qui dure 3 à 4 secondes a chaque fois. C'est un peu comme un ronflement d'une direction assistée dans les anciennes voitures, dit mon père. Qu'en pensez vous. Que puis-je faire. Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance[/list]
pompe ABS qui a du mal à mettre le circuit en pression...
la purge du liquide ABS est elle récente ?
ce phénomene est normal si la voiture a pas servi depuis plusieurs jours. Si elle sert souvent, ca doit "grogner" une fois et s'arreter, au démarrage de la voiture le matin.
ton voyant abs reste allumé ?
regarde si le capteur de pression fonctionne bien
vire l'abs c'est la meilleure solution
bonsoir, la purge n'est pas récente, je me sert souvent de la voiture et le voyant ABS reste allumé presque toujours.
Ou se trouve ce capteur de pression? dois-je peut-etre substituer le liquide de freins.
