Version complète : [D16Z6/9] Kit déplacement filtre a huile.
Salut a tous !
Voila, j'ai une question simple.
Est ce que les kit de deplacement de filtre a huile entrainent une perte de pression d'huile ?
Merci !
PS: Le tout est sur un D16Z9 (Idem D16Z6).
ci tu veut monté des manos non ca crain rien la pression sera quasi parreil! Wink
hondata ek9 a écrit :ci tu veut monté des manos non ca crain rien la pression sera quasi parreil! Wink
Quel rapport avec des mano ?
Mano ou pas le circuit se ralonge et prend de la hauteur donc la pompe va pteptre pas supporter...
ben a mon avis ça va avoir une influence sur le temps de montée en pression de l'huile mais ça fera pas plus forcer la pompe
mais j'ai jamais entendu parler de ces kits quel est l'interet de bouger le filtre et pour le mettre où? y'a beaucoup de longueur ?
aeniman a écrit :ben a mon avis ça va avoir une influence sur le temps de montée en pression de l'huile mais ça fera pas plus forcer la pompe
+ de distance = + d'effort a faire ca c'est sur, mais dans quelle mesure...
Acces + facile
Facilité pour poser une plaque sandwitch.
Si tu veux bien attendre cet été mon biquet, chez moi j'ai un kit Greddy pour déplacer le filtre. Faut juste refaire une pate de fixation car celle que j'ai est pas la bonne. Et ya déjà des prises dessus pour les sondes donc nul besoin d'une plaque sandwich.
Et non tu perds pas en pression Wink
La pression ne doit pas changer car ton circuit reste reste fermé donc aucune modif de ce coté là.
Ensuite ton débit va diminuer à cause des frottement fluides/parois +longueur mais dans des proportions infimes .
Donc pour moi ce kit me pose aucun problèmes
Urban Racer, merci de ta proposition ma poule mais d'ici cet été mes modif seront deja faites Wink
Sinon, MP moi le prix au cas ou Wink
1337CRX, tu l'as pris ou le kit ? Je n'arrive pas à trouver ... merci[/b]
Le kit je le vendais 50e frais de port compris. Il a servi une seule fois et vu que j'avais la flemme de faire une pate de fixation je l'ai viré.
Urban Racer, djroven a pas moyen de me le faire passer ?
