Voila je ne sais pas comment enlever le capteur sur le papillon de mon B16a2 car il s'agit de 2 espèces de vis certis mais avec un filetage appremment ... Je pense que certains l'ont surement déja fait donc j'aimerais beaucoup savoir commnt car mon swap commence a etre une véritable course contre la montre !!!!!
Merci a tous d'avance !!!!!
en a peine 6h de temps, il a peut être pas encore vu ton post ...
-soit tu perce la tete des vis sertis,tu enleves le capteur et tu enleves le reste avec une pince etaud.
-soit tu y vas doucement avec un petit burin(comme pour les vis du neimann sur la colonne) et tu les sors.
c'est pas vraiment compliqué.
Fait une entaille sur le haut, de cette façon, tu peux les enlever avec un tournevis plat.
Ok merci je vais essayer vos techniques dès demain alors ...
Un bon touret avec une pierre bien fine et c'est fini ... Ca ma pris moins de 10 minute !!!!!
