salut !
J'ai ceux ci pour D16 depuis plus d'un an et ils sont nikel! je les ai remplacés car mes anciens prenaient l'humidité et sa demarré plus ....
Sinon petite odeur de plastique cramé au debut pendant 2-3jrs mais c tout.
J'ai eu un OBX-R et maintenant le NGK, ce dernier est le mieux fini et s'adapte aussi bien que l'origine
en meme temps, du NGK heureusement que ca se monte nickel!
moi j'ai pris du ngk racing dans cette boutique (vu que d'origine c'est du NGK)
http://stores.ebay.com/autodinamics
pas cher en pack avec des bougies iridium, par contre j'ai attendu 3 semaine avant de recevoir^^
ca semble etre la bonne ref. par contre ton lien est pour un faisceau vision
You are bidding on a Brand new set in box of JDM VISION Motorworks 10.2mm Black Racing spark plug wires and NGK Iridium IX Spark Plugs for :99-00 HONDA CIVIC SI DOHC VTEC B16 1.6L Dohc Engines.
Voila je pense le kit NGK, c'est pas le meme prix
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-HON...0266120878
Perso j'en avais eu pour 6350 livré.
Ah wai merde j'avais pas vu qu'il vendait les bougies avec, moi j'en ai des neuves la je veux juste les fils et apparemment ça se vend pas séparé sur ebay du moins .....
Sur le lien que tu files Motor c'est pas indiqué si c'est 9mm ou 10.2 c'est chiant ça pour savoir si ça va aller ou non
ça à l'air pas trop mal ce kit...... mais domage qu'ils ne font pas les faisceaux de bougies en noir .........
Evite les eBay pas cher...
Ils tiennent pas dans les puis de bougies en genéral
Je viens de créer une société de commerce en ligne de pièces détachées automobile et je peu avoir un jeu de fils de bougie de la marque NIPPARTS pour 69+ FDP.
évitez les pas cher ebay.
J'ai eu une mauvaise expérience. Pas étanche Du TOUT, du coup je me suis retrouvé avec 3cm de flotte dans les puits de bougie avec un coup de karsher.
Sinon les longueurs ne jouent pas (bon ça rentre mais ça se voit que c'est fait un peu au bol).
Et le caoutchou d'un de mes cable s'est barré. (le morceau qui rentre sur la bougie).
Tout ça en 2mois d'utilisation
Au final quel est la réf d'un faisceau pour ek4?
Je vais peut-être changé le mien...
Sam98 a écrit :Au final quel est la réf d'un faisceau pour ek4?
De la marque NIPPARTS : J5384020
En NGK HE64
YoAnn77 a écrit :Je viens de créer une société de commerce en ligne de pièces détachées automobile et je peu avoir un jeu de fils de bougie de la marque NIPPARTS pour 69+ FDP.
tu a un site ou un boutique ebay?? stp
Je dois avoir un faisceau d'ITR qui traine quelquepart dans mon garage si ca t'interesse.
Tiens, personne ne parle du Nology...
C'est pas top ou quelqu'un a eu un mauvais feedback?
sly42 a écrit :YoAnn77 a écrit :Je viens de créer une société de commerce en ligne de pièces détachées automobile et je peu avoir un jeu de fils de bougie de la marque NIPPARTS pour 69+ FDP.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....29#2252329
Nautiljon a écrit :Bonjour,
Suite à mon problème de ratés moteur ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=120443
je pense racheter un faisceau si ça ne s'arrange pas après une nuit de sechage.
Lequel me conseillez vous à pas trop cher ? Et surtout est ce qu'il y en a à éviter ? J'ai vu des obx, ngk, nology (trop cher), et des VISION Motorworks à pas cher.
J'en ai vu plusieurs sur eBay : http://search.ebay.com/search/search.dll...=32&fsoo=2
Merci !
Je te conseillerais celui d'origine en neuf. Pourquoi? tout simplement parceque je ne crois en aucun cas qu'un faisceaux non d'origine puisse s'avérer aussi performant et aussi bien isolé en terme de parasitage. Honda a fait du bon travail a ce niveau.
Arrête shogun tu va casser le mythe du
NGK POWER CABLE qui donne :
* Réduction des pertes d'énergie grâce à une très faible résistance
* Amélioration des accélérations
* Meilleure stabilité du ralenti
* Economie d'essence
* Démarrage plus facile
* Augmentation des performances globales du moteur
Tu accelere plus vite avec le NGK !!!!!!!!!
Bah j'aime le bleu j'ai le droit non
Sinon la réf Honda c'est bien ça?
Honda P2T P30 High Tension Spark Plug Cable Set
Item# 32722-P2T-000
