27-02-2008, 15:17:04
Pour un T2871R installé sur un SR20DET,par exemple
Si 1 lb/min = 14.472 cfm
Et Débit d'Air = Débit du Compresseur du GT2871R - 472560 - 15
Débit d'air = 45lb/min X 14.472
Débit d'air = 651.15 cfm
Pour la plupart des Intercooler, 45% de l'air peut entrer dans les tubes d'air.Pour trouver la superficie frontale requise, divise l'Aire de débit Interne par cette figure de 45%.
Aire de charge frontale =
Aire de débit interne (pouce²)
_____________________
0.45
Selon Maximum Boost (formule de Corky Bell), un turbo compresseur produisant 650 cfm (t2871R) à un débit d'air équivalent à environ 37 pouces²
(Le T25 produit 407 cfm et 22po.² de Débit d'air Interne)
37po.²
______ = 82 po.²
0.45
Pour un Core (faisceau) de 3" :
Largeur =
82po.²
______ = 27,41po.
3po
Pour un Core (faisceau) de 2.5" :
Largeur =
82po.²
______ = 32.8po.
2.5po.
Pour la Hauteur: plus de canal d'air = plus de refroidissement et une moins bonne réponse
L'efficacité peut aussi être perdu par une aire non-refroidi; à l'abri de l'air. Le Bumper (pare choc) d'origine d'une 240sx 91-94 (s13 phase 2) offre une ouverture faisant place à un intercooler de 5 à 6 pouce de hauteur . Les Kits de 9 po. et+ sur eBay risque de faire perdre de l'efficacité au système car de 3 à 4 pouce de hauteur (30% à 44%) n'étant pas en contact avec l'air en mouvement.
Merci a DTMPOWER sur le forum montrealracing
0.45
37po.²
______ = 82 po.²
0.45
Largeur =
82po.²
______ = 27,41po.
3po
Largeur =
82po.²
______ = 32.8po.
2.5po.
