Version complète : Problème d'étanchéité: parebrise qui gèle de l'intérieur
Je vous explique mon problème: j'ai mon pare-brise qui prend l'humidité voire qui gèle du côté habitacle en hiver.
Que faire? Je dois redéposer mon pare-brise? faire changer les joints? Le vendeur ne m'a pas du tout signalé ce problème et ça fait 1 an que j'ai la voiture.
sa ne vient pas forcément du par brise, moi s'était juste du faite qu'il y avais une légère fuite a la porte chauffeur, donc le soir, condensation pui géle a l'interieure Wink
ok merci pour ton feedback, moi j'ai une Civic EG.
Tu l'as résolu comment ton problème? et même, comment tu as su que l fuite venait de la portière conducteur?
je le voyais en la lavant, une trés légère fuite au niveu de la travers du dessu, je l'au résolu un peu a la manouche; j'ai enlever le carénage de porte, mis mon genou derrière la poigné, et tiré sur le dessu avec mes main, pas oublié de descendre la vitre, et faut pas trop tiré sinon ta vitre risque de ne plus remonter Wink
mais comme je dis s'est la méthode manouche LOL
edit; vérifi que se ne soit pas tout betement ton joint de porte Wink
ok ok Wink
je sais que ma lunette arrière n'est pas étanche car il y a un petit jour au niveau des fixations des vérins sur la lunette. Mais je me demande pourquoi ma lunette n'est pas givrée alors que mon pare-brise si Confused:
Aux autres, si vous passez par là: y a-til des cires d'étanchéité (celles sui sont mises sur le tablier pare feu?) qui auraient pu couler avec de fortes chaleurs Confused:
fichtre tu habites ou pour qu'il gele en JUIN!!!!
