question ?
Sur l'arbre à came d'échappement il y un a un boitier avec l'inscription TEC (coté BV)
Y a t-il une seule position.....ou est-il possible de le monter faux d'un demi tours....????
et quelle serait les effet ressenti ?
merci messieurs,dames pour vos réponses ! wink
le calage de la distrib ça sert a quelque chose ....
si tu decale ton arbre d'echappement de 180° ba tu demare pas donc tres dure pour avoir le relentis
pour info il n'y a qu'une seul position possible
La question n'est pas là....
Je ne parle pas de l'arbre à cames...mais du boitier TEC
je me suis mal exprimé,
Sur l'arbre à cames échappement...il y à d'un coté la poulie (coté distrib) ....et de l'autre un boitier avec l'inscription TEC dessus.....si l'on démonte le boitier il y a un pignon avec 2 ergots sur le boitier qui viennent dans l'arbre ...peut t'on se tromper d'un demi tour si on le démonte...ou y a'il une seule postion pour le monter sur l'arbre ?
Le boitier c'est sa
(il est juste devant le distributeur d'allumage)
Laisse tombé mon calage distribution...il est bon
non, car tu verras que la rainure en bout d'aac n'est pas tout à fait centrée. S'il rentre en place, c'est que c'est bon.
Ok ! je te remercis !
