Version complète : Vis du siège conducteur qui tourne dans le vide :S
Hello !
En mettant mon siège bacquet l'année dernière j'avais vu qu'une des 4 visses qui le tiens se vissait mal. Et là elle ne tiens plus du tout et tourne dans le vide.
Ca va pas passer au CT donc, quelle solution existe t-il ?
Refaire le pas de vis avec un outil special ? mais ça veut dire aller dans un garage (centre auto ?) et mettre des vis plus grosse, ça va impliquer aussi d'aggrandir le trou de la fixation du siège car la vis passera plus.
utiliser une pate qui durcis ou autre chose pour le refaire ?
Merci d'avance de votre aide.
Nautiljon a écrit :Hello !
hum... je sais pas si je peux vraiment t'aider dans ma réponse mais il me semble que la plus part des écrous sont des écrou rapportés, je veux dire par là qu'ils sont soient comme soudés pointés soit comme " clipsés ".
en fait c'est pas la tole ( trop fine ) qui est taraudée.
donc suivant l'accessibilité tu changes en ressoudant un autre écrou ou tu essaye de retarauder plus gros celui actuel mais au risque d'abimé aussi la tole qui le maintient.
les pates styles époxy alu ou acier ne tiendront pas dans le temps ( si tu fais X resserrage/desserrage ) et ne suffiront pas à te garantir une fixation sur !
c'est lequel trou qui est foiré ? celui du plancher ou un des 3 obliques ?
c'est bien sur ton EK4 ?
Wai c'est pour mon ek4, le trou arrière gauche du siège :S
Ressouder ça veut dire plus défaire le siège !?
Nautiljon a écrit :Wai c'est pour mon ek4, le trou arrière gauche du siège :S
non je parlais de ressouder un écrou, mais faut faire sauter avant celui qui est foiré.
si tu peux mets une photo pour bien montrer c'est quel écrou et l'accès qu'il y a, ça pourrait donner des idées à ceux qui ne voient pas comment est foutu l'EK Wink
Ressouder un écrou ? faudrait que je demonte mon siège pour voir comment c'est fait et voir si c'est possible de faire ça :/
Voici la vis en question qui tient plus ...
[Image: img-112035fbytv.jpg][Image: img-112151hcgpl.jpg]
[Image: img-1122075h8e2.jpg]
Nautiljon a écrit :Ressouder un écrou ? faudrait que je demonte mon siège pour voir comment c'est fait et voir si c'est possible de faire ça :/
ben ouais si tu as le temps enlève ton siège et soulève la moquette à cet endroit là pour voir comment c'est foutu et prends une photo par la même occasion. Pour vérifier que c'est un écrou rapporté, soudé, ou tole taraudée ( pour moi c'est pas ça Confused )
après avec un peu de matériel et du temps on peut faire presque tout ce qu'on veut ...
Avec quoi comme matos on refait le taraudage, car même si c'est un écrou soudée, d'après mes souvenirs, il est soudée par le dessous car y'a pas d'écrou apparent !! donc impossible à refaire T_T
Je vais mettre un bacquet passager là donc je regarderai du coté passager, moins je touche au siège conducteur, mieux c'est pour les pas de vis !
Nautiljon a écrit :Avec quoi comme matos on refait le taraudage, car même si c'est un écrou soudée, d'après mes souvenirs, il est soudée par le dessous car y'a pas d'écrou apparent !! donc impossible à refaire T_T
pour le refaire, soit tu retaraudes plus gros avec un filetage plus commun car là il me semble que c'est en mesure anglaise ou américaine ( 7/16" ou quelque chose comme ça ), soir viré l'écrou rapporté clipsé ou soudé et en mettre un autre qui correspond au diamètre et essayer le de pointer ( souder ), voir récupérer une traverse découper sur un chassis mort et ressouder sur ta caisse, soit ... enfin y a plein de possibilité.
rappelle moi d'ou tu es (en MP si tu préfères ) je suis en vacances donc si un jour je ne sais pas quoi faire ...
es tu un minimum outillé ? ( perceuse, poste à souder arc, taraud ... )
mmm, ok, j'vais voir en virant l'autre siège comment c'est vraiment alors ^^ c'est la merde quand même T_T
Sinon la vis la c'est une autre que celle d'origine qui oui avait un pas de vis chelou. J'en ai mis une plus longue avec rondelles pour essayer de faire tenir la chose !
Sinon j'suis d'Angers (49), pas a 5min de chez toi Big Grin
Nautiljon a écrit :mmm, ok, j'vais voir en virant l'autre siège comment c'est vraiment alors ^^ c'est la merde quand même T_T
ben voilà ton pas de vis est foiré à cause de cette vis Confused
Nan mais j'ai mis la nouvelle vis plus longue car justement l'autre tournait dans le vide, j'suis pas con au point de mettre une autre vis et de forcer pour que ça rentrer et niquer le pas de vis Big Grin
La vis actuelle ne tiens pas ou presque :/
Nautiljon a écrit :Nan mais j'ai mis la nouvelle vis plus longue car justement l'autre tournait dans le vide, j'suis pas con au point de mettre une autre vis et de forcer pour que ça rentrer et niquer le pas de vis Big Grin
je ne me permettrais pas Wink
elle vient d'où cette vis plus longue ?
mmm, leroy merlin si je me trompe pas ^^
Nautiljon a écrit :mmm, leroy merlin si je me trompe pas ^^
donc il y a de forte de chance que le pas de vis ne soit pas le même ...
Leroy merlin tu trouves que du métrique alors que les vis du chassis ( fixations du siège notamment ) sont au pas anglais ou américain ( je ne sais plus ) comme je te l'ai dit dans un post précédent.
Oui oui je te confirme les vis sont différentes, j'ai juste mis celle la car elle était plus longue ^^ et vu que le pas de vis était différent ça forcait un poil donc ça a tenu pendant 6 mois mais là avec deux circuits et des suspensions durs ça a pas apprécié T_T
J'ai mon CT en octobre donc bon faut que je m'active ^^
Nautiljon a écrit :Oui oui je te confirme les vis sont différentes, j'ai juste mis celle la car elle était plus longue ^^ et vu que le pas de vis était différent ça forcait un poil donc ça a tenu pendant 6 mois mais là avec deux circuits et des suspensions durs ça a pas apprécié T_T
tu sais moi j'avais flingué la glissière extérieure du siège passager en prenant mon papa en passager " léger " ( un bon gros 80kgs ) LOL
sur circuit :roll: et ça m'a couté 80€ chez honda Shock
enfin faut pas jouer avec ça car ça peut relever d'un élément de sécurité Wink
Nan mais j'te rassure le siège il bouge pas d'un poil mais une vis de moins ca me fait chier pour le CT et aussi par ce quelle est pas là ^^
Bon et puis j'espère qu'on aura l'occas de se faire un circuit l'année prochaine, j'arrête pour cette année, je fini de la préparer, et en plus il va faire mauvais, je recommencerais vers fevrier l'année prochaine Wink
pour ma part la vis etait morte j'ai souder un ecrou sur une tole et souder cette meme tole direct sur la voiture
voila la photo du pas de vis mort, c'est dans un bout de feraille soudé sur la voiture ...
http://www.monsterup.com/upload/1220912868.jpg
Nautiljon a écrit :voila la photo du pas de vis mort, c'est dans un bout de feraille soudé sur la voiture ...
ah oui en effet il parait lisse maintenant Confused
as tu regardé sous la moquette voir s'il y a accès pour " bricoler " quelque chose ?
