Version complète : vidange huile moteur P11
Salut à vous,
bon je vais me lancer dans ma premiere vidange, il etait temps...
quelle huile me conseilleriez-vous?!? le joint du bouchon?
c relatif à l'huile utilisée precedemment peut-etre...
alors la derniere huile semi-synthese, j'ai pas les indices ni marque.....
avant motul 6100 synthese 10w40
avant motul 200 15w40
pas tjrs la meme, bon??
pour le couple de serrage du bouchon et du filtre c important ou on serre et c'est bon?
et en general, des conseils, des betises à eviter!
Et c'est donc une primera de 98 avec 120000km, c peut-etre fonction du kilometrage! et roule à toulouse!
voila, merci par avance!
Disons qu'il vaut mieux au minimum de la 10w40 (semi synthese), voir de la 5w40 (100% synthese), car de la minérale en 15w40, bof bof...
Sinon, vidange + filtre a huile tout les 7500km...
10w40 pr le joint tu le trouve a totbac ou nortoto, pr le serage ba tu serre mas pa omme un gro bourin c tout
et pi apres avori changer ton filtre a huile garde bien m ancien et huile le nouvo avec l ancien en les collant lun a l autre sinon ba verifier 10 20 km apres avori fai ta vidange et changer ton filtre si tu na pa de fuite genre mal serrer le filtre ou autre voila
