voila presque tout est dans le titre je sais que j'aurais dut mettre ce post dans les prob Hifi mais je pense avoir plus de chance de réponse avec le forum mazda.
voila je suis en train de refaire l'install audio de ma voiture mais impossible de trouver ou passent les fils des Hp de portières dans le tableau de bord? Si quelqu'un sait ce serais sympas.
Autres question j'hésite pour mettre mon ampli il ne rentre pas dans la boite a gant je pense le mettre sous la banquette arrière qu'es que vous en pensez, je peux pas le mettre dans le coffre sinon il serait toujours arracher par les trucs que je transporte dedans.
Mon amplis c'est un Blaukpunkt GTA 5000
J'ai aussi un Blaupunkt GTA dans ma mazda BG et je pense que sous la banquette c'est impossible, il a bcp trop peu de place et aucune ventilation, essaie de le planquer sous un siège avant tant qu'a faire.
Ou alors, tu fabriques un coffret en bois que tu mets dessus pour les fois ou tu tapes des trucs dans ton coffre.
Pour les fils, je vais regarder
personne peut me dire ou sortent les cables des HP de portiere au iveau du tableau de bord svp
tout sort a lemplacement de l'autoradio les cable sond du genre violet/violet blanc, bleu/bleu blanc .....
par contre les connecteurs sont pas standard pour l'autoradio pour faire ca propre achete un faisceau d'adpation chez norauto/feuvert 10/15
c mieux en plus ca fait une rallonge pas negligeable du tout
defcardesign, en fait je voulais changer les cable c'est pour ca que je demande par ou il passent car comme je met un ampli dans le coffre il faut que je mettent des cables beaucoup plus long. Mais merci quand meme de ta réponse
donc si jai bien compris tu amplifeir tes hp a l'avant ?
t'as koi kom hp ??
en j'emplifie les hp avant et arrière
j'ai des focal 16.5cm a l'avant et des focal 21cm a l'arrière
tres bon choix
bon effectivement ya du taf et je te conseil pour faciliter les choses de placer l'ampli a l'avant sous le siege passager par exemple ou sous la boite a gant par exemple ou encore si tu veu kon le voit tu peux faire un coffret et le placer sous les pied du passager avec un néon en fin tt est possible koi.
le top ca aurait ete 2 amplis masi bon l'invest n'ai pas le meme !
masi place le devant car vu la fillasse kil va falloir passer de l'arriere a l'avant !
defcardesign, oui tu as raison mais mon ampli d'apres ce qui est dit sur la notice c'est un petit bijou il parait ca c'est le vendeur qui me l'as dit:
Puissance Max. sous 4 Ohms : 4 x 80 + 1 x 220 watts / 3 x 220 watts bridgé
Puissance RMS sous 4 Ohms : 4 x 35 + 1 x 110 watts / 3 x 110 watts bridgé
Bande passante : 10 26000 Hz
Filtre passe-bas : 40 / 160 Hz
Filtre passe-haut : 40 / 600 Hz
Ajustement du gain : 0.3 8 Volts
Entrées / Sorties : RCA et vis HP plaquées or
Rapport signal / bruit : > 80 dB
Stabilité : 2 Ohms
Couleur carrosserie : Blanc + sérigraphie 4 couleurs
Dimensions (L x H x P) : 360 x 57 x 243 mm
En fait pour lemoment je galère pour trouver un moyen de l'alimenter en jus car je vois pas comment faire (l'ampli a été livrer sans aucun fils ce qui fait que je suis dans la merde pour trouver comment l'installer) Ex j'ai une sortie ampli sur mon autoradio mais j'ai deus entrèe sur mon ampli
c normal le cablage n'est jamais fournit !
ilte faut un kit cablage tu trouve ca n'importe ou et le prix depent de la klité ke tu veux ! et le cable etant o metre ca depend aussi du type d'instal et de la caisse !
compte 45 environ :
- alim 10/16mm² - 5m
- masse 10/16mm² (identik a l'alim c tres important) 1.5/2m
- rca avec fil de commande (remote) 5m
- porte fusible et fusible 16/20A selon l'ampli
et des cosses
tu dois brancher l'amlpi sur la batterie avec le porte fusible a proximité de la batterie.
tu branche la masse dans le coffre su une grosse visse en gratten bien la peinture ca aussi c important.
tu branche les 2 rca derriere ton poste
et le remote sur le cable repote ou antenne electrik ou alors contact mais ca c pas top ou alors avec un inter.
at la boom boom boom dans la zda !!!
ca y est le branchement est fait le plus proprement possible le son est assez cool malgrés quelques vibration génante
