Salut les gens,
donc je viens de faire mon achat de civic, je viens de remarquer un piti probleme,
selon les position voila ce que ça me donne:
Ventil en haut= que sur les cotés
Ventil en haut et en bas= sur les cotes et en bas
ventil en bas= sur les cotes et en bas
ventil en bas, degivrage= cotes, milieu et en bas
degrivrage= cotes et milieu
je ne peut pas avoir de degivrage!!!!!
si quelqu'un à une idée, ça me laisse perplexe.
Salut, sur le EJ9 normalement c'est électrique cette gestion?
C'est de quelle année?
c'est une 96, si c'est electrique ca veut dire cher voir meme tres cher?
Ok, j'avais pas trop compris ton explication, mais maintenant que j'y repense, j'ai compris.
Le mieux serait d'ouvrir. De sortir le bloc ventilation. Ou du moins de regarder ce qu'il ne va pas quand il est monter.
Commence par enlever ta boite à gants (2 vis en dessous), tu y verras plus clair. Normalement c'est un gros bloc blanc.
Mais après je n'en sais pas plus
je l'ai deja fait
de derriere tout va bien mais on ne voi pas grand chose
Moi je penche pour un truc bloqué dans le système de clapet qui dirige les flux d'air là où il faut selon le "mode" choisi.
Mais après, savoir comment on peut le sortir, j'en sais rien, jette un il dans le workshop.
Il doit y avoir une manip pour réinitialiser la position des volets.
Essai déja de débrancher la batterie et de faire oucher + et masse des cosses batterie pour vider les mémoires du calculateur.T'es sur que les volets sont bien à leurs position initiale lorsque la ventil est éteinte, défois qu'ils aient sauté des dents?
La vitesse de ventilation est indépendante de la position des clapets. C'est des interrupteurs sur le tableau de bord qui les commandes.
Normalement ça devrait pas sauter de dents comme tu dis
Et puis l'ECU n'intervient pas dans cette partie de la voiture, c'est totalement indépendant
P.S.: je revient de la fête de la musique, alors je suis pas tout à fait dans mon état "normal"....
la fete de la musique à été dure pour moi aussi!!!
bref, c'est vrai que je ne peut jamais vraiment eteindre ma ventillation, je suis obligé de fermer les cotés et de mettre position haute, ceci dit, qq sait ou est la commande ou les volets dirigent la ventil?
