Version complète : [ej9] Peinture cache culbuteur
salut,
J ai comme projet de repeindre mon cache culbuteur sur mon ej9, y a t il des chose a faire attention en le demontant et le remontant,si il faut changer le joint ou couple de serrage?
Merci[/quote]
tiofoul a écrit :salut,
Pas forcément de couple de serrage, mais évite de serrer comme une brute pour pas tout péter LOL
Le top est de changer le joint du cache-culbu et des puits de bougies Wink
Merci de m'avoir renseigner
Derien Wink
Et si tu changes tes joints, prends les chez Honda et non des aftermarket.
J'avais changé en préventif mon joint du cache culbut par un acheté chez Oscaro ... Résultat, ca fuyait alors qu'avant non. J'ai reprit une pochette de joint de cache culbut chez Honda (50€, c'est pas donné, mais c'est complet), et plus aucune fuite Wink
