J'essaye de monter ce maf sur ma s13 et j'ai pas mal de pb avec la gestion du moteur avec ce maf.
Pour le montage physique et le branchement electrique pas de pb.
Mon pb maintenant que j'ai est au niveau de la programmation de mon ecu. J'ai utilisé nistune pour recalculer les nouvelles valeurs de VQ map et aussi le facteur K. J'ai appliqué ces valeurs à deux carto différentes :
Celle d'origine puis la carto stage 1 et j'ai toujours le même probleme :
Le moteur fonctionne bien au ralenti ( stable ), il prend sans pb des tours au point mort par contre des que j'essaye de rouler le moteur n'arrive pas à prendre tours meme si j'appuie progressivement sur la pédale d'accélérateur.
Je me demande si le maf fonctionne.
exact,mesure les valeurs qu'il te sort,il se pourrait qu'il soit flingue
es-tu limite a un certain regime???
Lorsque le moteur n'est pas en charge je n'ai pas de pb tout semble bien fonctionner le moteur prend bien des tours.
Je me rend compte du probleme seulement lorsque je vais essayer mon auto sur route. Pour sortir de chez moi j'ai une petit cote et j'arrive à monter seulement au ralenti des que j'appuie sur l'accélérateur le moteur donne l'impression de s'étouffer donc je suis obligé le lacher l'accélérateur pour pas caler. Je précise que j'avais pas ce pb avant de changer mon maf.
J'ai aussi essayé de débranché mon maf véhicule arrêté et moteur tournant et calage immédiat donc le maf doit bien envoyer un tension au moins au ralenti.
a savoir si la tension renvoye est la bonne
ton CAS est bien regle????
Je vais donc tester ce maf quel est le meilleur moyen :
- Voltmétre pour lecture directe.
Prendre le signal au niveau de l'ecu et l'enregistrer avec un ordi sur l'entrée son.
- Autre ?
la plus simple>alim +12v en entrée,et mesure prise au voiltmetre sur le signal de sortie,et tu regardes si l'evolution est progressive,si tu peux monitore et enregistre,c'est encore mieux
Tu as une sonde lambda large bande ?
Non ?
Bah oublies !
Etalonner un débitmètre aussi gros que celui de Skyline sans lambda vu les soucis qu'il occasion de par son diamètre, c'est du suicide de moteur à très court terme :roll:
Tu peux pas imaginer le nombre de retouches que j'ai fait la première fois que j'ai étalonné une carto avec ce bordel, alors en aveugle, c'est même pas la peine
Les mecs vous êtes complètement barge de faire ce genre de modif sans sécurité
chernobyl a écrit :Je vais donc tester ce maf quel est le meilleur moyen :
Oui
chernobyl a écrit :Prendre le signal au niveau de l'ecu et l'enregistrer avec un ordi sur l'entrée son.
- Autre ?
Ta carte son enregistre une fréquence, pas une tension
bien plus simple mon petit cherno ( d'ailleurs c'est dommage je pensai te recroiser à ALES le 8 mai dernier...)
vu que tu as la nistune, celui ci te permet d'enregistrer exactement le voltage en sortie de ton maf...
déjà au moins pour savoir s'il marche....
Merci pour les tuyaux. Pour l'instant je n'ai pas remis les doigts dans ma Silvia depuis la semaine dernière donc pas encore trouvé le pb ni fait les verifs.
Pour NisTune je ne comprend pas comment je peux enregistrer mon maf car je n'ai pas le kit electronique pour l'ecu.
Pour Alès le 8 Mai je n'y étais pas ( anniv du petit ). Le 15 juin j'ai du choisir entre tourner à Alès avec ma Silvia ou avec la Lotus élise d'un copain sur le circuit du laquais : finalement j'ai choisi le circuit du Laquais ...
Je compte y aller le 20 Juillet si le programme ne change pas d'ici la.
chernobyl a écrit :Merci pour les tuyaux. Pour l'instant je n'ai pas remis les doigts dans ma Silvia depuis la semaine dernière donc pas encore trouvé le pb ni fait les verifs.
ah oki tu n'as que le soft.....
tu devrai te commander la carte !!! ça vaut pas tres cher pour ce que c'est !!
J'ai regarder le site de nistune. Pour ma s13 il me faut un carte type 1 mais le logiciel n'est pas livré avec il faut le payer en plus. J'ai seulement une version d'évaluation et je ne sais pas si elle suffit.
