bonjour, j'ai un probleme avec ma pompe qui fuit je pense ,
quand on regarde la pompe par le dessus (rien au niveau des durites) il y a un suintement la ou c'est serti .
est ce possible ??? avez vous deja vu ca ????
ou puis je en trouver apart honda biensur (rien chez atac et ad)
sinon puis en mettre un d'occasion????
MERCI D'AVANCE
oups j'ai oublier de dire que c'est une civic ec942 1.4gl de 1990
les pompes a essence peuvent en effet fuir.
une pompe neuve n'est pas tres cher, tu peut regarder en adaptble c'est encore moins cher
merci pour ta reponse mais ou trouver a part chez honda car cher chez honda ????????????
merci d'avance
merci tibo ,
je precise que c'est une ec9 et que c'est une pompe essence mecanique et pas electique.
alors je pense avoir répondu a ta question,
ya un lien vers ebay d'une pompe meca adaptable, tu peut aussi le trouver chez oreca et sinon demande sur asian
voila
Merci pour l'info je vais regarder ca.
tu as qu'a regarder dans une casse auto,sur les vieilles concerto gl
non mais je vais essayer dans acheter une neuve si possible apres on verra
Au faite elle est ou cette pompe?
Elle est dans le réservoir, sous la banquette arrière, au centre. C'est un vrai merdier pour la virer car peux accéssible avec le réservoir monté. Essaie de trouver un réservoir d'ec9 et tu remplace (2sangles sous le chassis).
non non les gards j'ai dit pompe mecanique donc entrainer par l'arbre a came donc elle est juste derriere l'allumeur rien a voir avec les pompes electriques .
ah aouai daccor,
et bien je ne sais pas si tu peut mettre ca en oeuvre mais..
je vends du matériel de tp et il arrive souvent que sur les moteurs la pompe meca tombe en panne.
ce que je fais c'est que je condamme simplement la pompe meca et je mets a la place une pompe elec que je banche avec ou sans relais en trouvant un 12V qui se met en route quand on met le contact.
ou dans le cas ou il est impossible de trouver un 12V qui marche avec le contact je met un interupteur ce qui marche super bien comme anti vol en plus quand on ne connais pas l'emplacement/fonction du dit interupteur.
mais bon, je ne savai pas que tu cherchai une pompe meca, tu peut faire un remplacement par pompe elec mais si tu veut du strict origine la la seule soluce c'est demander a asian car apres je ne sais pas.. :roll:
vi c'est vrai... la platine ou se trouve la pompe electrique est dénudée de toute fonction!
Désolé pour la connerie que j'ai mis...
Donc au final je n'en sais rien!
bonsoir, ebay y'a rien meme aux US
chez asian j'ai fait une demande , c'est quand meme pas introuvable une pompe a essence surtout mecanique y'en avait plein avant des ec9
