Salut a tous,
Voila je roulais tranquillement avec ma lude quand tout a coup un espèce de cillement ce fait entendre au niveau de l'arrière du véhicule.
Après différents essais le bruit a disparu puis est revenu.
Il n'apparait pas au freinage.
Par exemple il apparait en roulant entre 40km/h et 60km/h.Il peut se déclencher au moment ou je passe sur une légère bosse sur la route.
Je ne sait plus ou chercher Merci D'avance
Ques ce que tu appelles cillement
Et bien ça fait comme ci il y avait une partie en fer qui touchait une autre partie en ferraille en mouvement
J'espère que tu me comprend lool
Merci pour ton coup de main
Prelude 99 a écrit :Et bien ça fait comme ci il y avait une partie en fer qui touchait une autre partie en ferraille en mouvement
Ben ce n'est pas tout simplement ta ligne qui rentre en resonnement?
David2059 a écrit :Prelude 99 a écrit :Et bien ça fait comme ci il y avait une partie en fer qui touchait une autre partie en ferraille en mouvement
Non imagine que tu mettes en contact un disque en métal qui tourne et contre celui tu mais un autre bout de ferraille qui frotte sa produit un cillement bizarre
Prelude 99 a écrit :David2059 a écrit :Prelude 99 a écrit :Et bien ça fait comme ci il y avait une partie en fer qui touchait une autre partie en ferraille en mouvement
peut etre un etrier de grippé qui ferai qu'une plaquette frotte en permanence ton disque
David2059 a écrit :peut etre un etrier de grippé qui ferai qu'une plaquette frotte en permanence ton disque
Tu as probablement raison je démonterais ca.
Quelque chose de particulier à faire pour cette étrier.
Merci beaucoup
j'ai eu ca une journée sur l'EJ a l'avant droit , ca venait clairement des freins, sans doute un gravillon.
j'ai demonté la roue et tout inspecté, rien trouvé mais plus de bruit apres bizarre....
regarde au niveau de la fixation etrier(qui bouge pas) mais regarde surtout le flasque qui est en protection derriere l ensemble qu il soit bien fixer car d apres ce que tu dis sa serai un bruit de tolle qui resonne qui vibre
( j ai eu un problem de bruit comme sa mais rien a voir c etai niveau moteur)
Merci at tous je démonte tout ca demain et je vous tiens au courant
