bonjour a tous , est ce que pour démonter les ressorts de soupape sur un b16 on est obligé de déculassé? j'avais entendu dire qu'on pouvais le faire sans! est ce possible?
Il te faut utiliser un outil qui comprime les ressort par griffe, et mettre de la pression dans les cylindre pour tenir la soupape en l'air.
Demande à civic90 il l'a fait sans difficulté.
SKYPPI a écrit :Il te faut utiliser un outil qui comprime les ressort par griffe, et mettre de la pression dans les cylindre pour tenir la soupape en l'air.
Il faut de l'outillage spécifique pour mettre en pression la chambre de combustion, est que l'on peut egalement remplacer les joints de queues de soupapes par le même procédé ?
Si Oui, c plutôt sympa de ne plus avoir besoin de deculassé pour les joint de queue de soupapes.
Il te faut par exemple prendre une bougie que tu vas percer et y connecter un compresseur ça te gardera ta soupape en l'air pendant que tu change les joints de queue.
