Version complète : [EG6] Points de fixation harnais 3 points dans une Civic EG
Bonsoir Wink
Mon problème a sûrement été évoqué en partie dans divers topics, mais je n'ai pas réussi à en trouver un qui me donnait une réponse claire et nette Confused.
J'ai une EG6 dans laquelle j'ai monté des sièges baquets. Seulement, les boucles de ceintures d'origine ne sont pas fixées au chassis mais aux sièges d'origine, elles ne sont donc plus sur l'auto :roll:.
Bref, actuellement si je veux me resservir des ceintures d'origine je ne peux pas.
Et si je veux mettre un harnais 3 points, pour le point à l'arrière je vois bien, à droite aucun souci non plus, mais à gauche même problème, aucun point Cry.
Alors, y'a-t-il une astuce que je n'ai pas vu, ou dans tous les cas suis-je obligé de percer le tunnel pour refaire un point? Merci d'avance Smile.
il te faut percé la caisse au niveau du passage de ligne
en plus il te les faut pour le CT, ca passe plus maintenant si tu as que les harnais, faut les deux!
Merci à vous deux Wink
Pas d'autre solution que le perçage effectivement, c'est ce que j'ai fait hier. Ligne tombée, perçage au niveau du tunnel, attache d'origine boulonnée, rondelle, caoutchouc, écrou et contre-écrou pour être certain que ça ne bouge pas Wink.
