voila, ça va surement vous paraitre stupide mais ça me bloque donc je préfère demander
je suis occupé a remplacer mes vitres manuelle par des vitres électrique
jusque la j'ai pas eu de soucis, j'ai su placer le moteur et remettre la vitre en place
seulement voila... j'arrive pas a débrancher l'ancien cablage de la portière pour mettre celui adapté au vitre électrique...
c'est la fiche carrée qui se trouve dans la portière...
quelqu'un a une idée de comment je peux débrancher ça sans tout arracher
pourtant c'est ,pas dur c'est juste clipsé
par contre tire par trop sur le faisseau car il concorde avec les cligno larétaux
bah je sais bien que c'est clipsé, j'ai examiner le câblage que je dois mettre mais j'arrive pas a défaire l'ancien
tu n'arive meme pas a débrancher la cosse qui est sur la portiere ?
bah actuellement dans ma portière, j'ai un faisseau ou il y a juste les 2 cable pour les hp... et c'est celui la que j'arrive pas a retirer...
pourtant je comprend pas ce qui te gene , sur le coté extérieur de la cosse , tu as un clips , suffi d'apuyer dessus , et tirer sur le fil et ca se démonter
au pire si tu casse tout , c'est pas tellement grave vu que la cosse que tu mettra a la place est completement différente
je réessayerais demain
je suis en congé donc j'ai le temps de m'en occuper
Je souhaiterais faire l'inverse, monter des vitres manuelles sur une EG6, tu as encore ton mécanisme ? tu pourrais me dire la différence de poids entre les 2 ?
Romuald a écrit :Je souhaiterais faire l'inverse, monter des vitres manuelles sur une EG6, tu as encore ton mécanisme ? tu pourrais me dire la différence de poids entre les 2 ?
Nan mes lol,c'est pas un ptit moteur a 500grammes qui va te faire gagné du poid...................
ben si, 500g x2, ça fait 1 kg déjà
pareil sur le moteur d'essui glace arrière, moteur de lave-glace, etc... au final c'est 10-15kg
non je saurais pas te dire
et franchement je vais pas tout démonté pour les peser lol
mais comme dis tris67, la différence doit pas être énorme
