Version complète : [eg6/itr] appel au possesseur de SAFC VAFC
salut a tout les possesseur de vafc et safc et compagnie
j ai besoin d un renseignement sur la position papillon
je sais que apexi a un mode ou au lieu d avoir le % d ouverture
vous avez l info en voltage !
est ce quelqun pourrait me donner cette valeur en position ouvert a fond et fermé a fond ? pour le TPS donc !
please ca m aiderais a finir ma voiture ..
soit plus précis stp
je me suis relis et effectivement j ai plus du vous embrouiller qu autre chose lol
je cherche le fil qui donne l information de la position du papillon d admission au niveau de la fiche de l ecu
je sais que ceux qui branche des vafc se repique juste avant l ecu parce que le vafc a besoin de cette info !
oki je peut le dire, je n'ai pas les connaissances pour!
EDIT du post
Tu dois avoir ces info dans le workshop
La tension est de 0.5 V environ lorsque le papillon des gaz est complètement fermé et de 4.5 V lorsqu'il est complètement ouvert.
La transitransition doit étre douce à mesure que le papillon des gaz est relâché.
merci les gars !
j'avais le vafc2, et , il me semble qu'il y a une manip pour le tps, pour enregistrer la posistion wot.
tu a la notice ?
sinon, je regarde, je dois encore avoir la mienne
