Suite à la parution de la vente d'un kit ressort+ amortos (cf: rubrique pièce détachées) j'aurais voulu l'avis d'un spécialiste en suspates afin de pouvoir me confirmer la monte d'un kit amortisseur pour EJ - EK pour ma civic esi EG5.
Voici la photo : (j'ai entendu dire qu'il y avait une différence de fourches ?)
Merci d'avance aux âmes charitable qui sauront me répondre, car c'est assez urgent : "En instance d'achat"
oui différence de largeur de fourches à l'arriere
je crois que les fourche arr des EJ/EK est plus petite(raproché).il te faut limer/reduire l'entretoise de ton bras ar inf de ta eg.
djguigui, +1 plus large pour les EG je crois, pas sur.
je confirme aussi plus large sur la EG
1337CRX a écrit :djguigui, +1 plus large pour les EG je crois, pas sur.
si si,je viens de mesurer,a peux pres 1 cm de difference.
Merci pour vos précisions..
red_one a écrit :je crois que les fourche arr des EJ/EK est plus petite(raproché).il te faut limer/reduire l'entretoise de ton bras ar inf de ta eg.
C'est une opération facile et sans danger à long terme que de faire cela ?.... pas de soucis au niveau de la monte et du bricolage si un jour je decide de remonter des suspate spec EG vu qu'il y aura moins de matière.. ?
NcHm a écrit :Merci pour vos précisions..
ben tu peux preparer une autre paire de bras ar sinon fabriquer des entretoises si tu veux repasser en monte d'origine.
petit détérrage de topic!!
Quelqu'un peut il me dire la largeur des fourches arrière? Est ce que les amorto d'ek sont les même que pour une mb6 (1.8 vti), pour ma part j ai une rover 400 en daily et je doit lui changer les amorto, il me semble que c'est les même chassis???
D avance merci pour vos réponse
