18-02-2008, 14:06:57
Bijour à tous,
Bon j'ai changé le thermostat, pas trop de soucis (j'ai fais quelques photos sexy pour tout les galopins du forum
Alors bon je me dis que je vais faire un ptit tour pour vérifier que tout fonctionne.
Seulement la temperature montre environ au 2/3 de la jauge... puis redescend tres rapidement à 1/2 de la jauge... pour remonter au 2/3 et ainsi de suite...
Bon apres 10 min ca faisait moins l'effet de yoyo. Mais la temperature me semble anormalement eleve. (tjs au 2/3 avec un leger yoyo)
Ensuite je remarque que le clapet d'arrivé d'air au filtre à air reste en position haute. Donc l'air qui arrive aux carbu et l'air chaud du collecteur d'échappement.
Est ce que quelqu'un sait si ca peut faire augmenter la temperature a ce point la?
Si quelqu'un peu m'éxpliquer aussi le fonctionnement du capteur qui actionne le clapet ca serait géant. (quelqu'un peu t'il confirmer que c'est un dépressiometre?)
ps: je précise que:
-le niveau de liquide de refroidissement et legerement supérieur au max
-il y a assez d'huile
-bref tout les niveaux sont okay
Merci d'avance pour les futurs réponses
ps: je précise que:
