Version complète : [ed7] probleme pour démonter la distri sur D16a9
hello all
voila ma distrib étant a changé, j'ai attaqué par le démontage du silent block, le cache supérieur tenue par les 2 ptit boulon noir de 10.
ensuite viens les 2 cache du dessous;
-le grand qui contourne le support de SB et qui va jusqu'a la poulie;
- 2 boulon viré, le cache bouge mais ne s'enleve pas
-le pti cache autour de la patte de SB;
- un boulon de 10 enlevé et un écrou de 14 désseré mais la patte de sb ne bouge pas et le cache bouge mais pas beaucoup.
voila, qu'est ce que j'ai loupé ?! :confused:
enleve ta poulie d'accessoire
skanarchye a écrit :enleve ta poulie d'accessoire
et le cache distrib LOL
tu as deux vis de 10 deriere la poulie qui tienne le cache
enlevez le cache c'est bien le probleme :roll:
les 2 vis derriere la pouli sont accessible seulemnt par dessous alor ?
la pouli accessoir, c'est la poulie de vilo ?!
y'en as qu'une en fait ...
oui,
il faut que tu arrive a la bloquée et tu la dessere,
deriere tu pourra virer les deux vis de 10
et hop
ED7 pgm sono a écrit :oui,
et hop
Recherche dans les pièces que je vends, je vend un outil pour tenir la poulie afin de la desserer car c'est hyper serré!
Ouai, sinon, tu vas en chier (comme mon mécano quand il l'a fait ^^) à moins que tu ais une pétoire à camion et la pression d'air qui va avec, ou encore une barre de 10mètres ^^
Camtôa a écrit :Ouai, sinon, tu vas en chier (comme mon mécano quand il l'a fait ^^) à moins que tu ais une pétoire à camion et la pression d'air qui va avec, ou encore une barre de 10mètres ^^
J'en ai cassé ma douille de 17 facom, c'est pas une blague!
Le top: péteuse, j'en ai une à la maison mais faut le compresseur qui va bien....
clé en croix !
outil à rentrer dans la poulie + douille 17+ grande ralonge pour sortir du passage de roue, et rallonge de 2 ou 3 metres. quelqu'un qui te tient l'outil de la poulie,
3 bon coups sec en mettant ton poids sur ta rallonge et PAF ca vient
acharne toi ca viendra, on a mit le temps et la sueur
merci pour vos conseil Wink
Ah la poulie d'accesoire que du bonheur à retirer LOL , je te souhaite bonne chance en avance, car tu va en chier comme chacun de nous LOL
Pour ma part j'ai du utiliser un pétard de camion pour la virer.
