Version complète : AAC stage 2 pour b16a1 quel ressort et coupelles acheté?
Bonjours a tous,
je vien de commandé 2 arbres a cam stage 2 et poulies reglables pour mon b16a1
voila les spec: lift /duration IN. 485,266 EX. 466,262
moi je n y comprend rien ca veut dire quoi ces chiffres ?
j aimerais avoir vaus avis sur les ressort et coupelles a utilisé avec ces arbres a cam avec les liens
et avoir aussi un peu d aide pour ne pas faire de connerie avec le reglage des poulies d arbres
merci d avance a tous Wink
les ressorts de soupapes se calculent en tenant compte des contraintes imposées par le profil du nouvel aac : levée, mais aussi acceleration et deceleration de la soupape, normalement des diagrammes virils qui imposent un remplacement de ces pièces sont déterminées conjointement, le fabriquant de l'aac doit donc avoir des ressorts adaptés dans sa gamme, pour résumer, prends en de la même marque.
crower par ex fait un kit qui ira bien.
Cependant, le plus simple reste de prendre chez le meme fournisseur comme dit plus haut
