Version complète : Compresseur Clim lst 162
Bjr à tous ; my LST162 is Fantastic, sauf le compresseur clim qui ne démarre pas. Je l'ai démonté et je voudrais le tester électriquement. J'ai 2 cosses dans un raccord bleu, et une cosse dans un raccord blanc. Pas trop envie de griller l'engin qui n'est quand même pas donné, donc je fais quoi pour l'alimenter en direct ?
Merci de vos tuyaux !
En général lorsque le compresseur de clim ne fonctionne pas, c'est qu'il n y a plus de gaz pour la clim, le compresseur se met en sécurité.
Si y a du gaz et que le compresseur ne demarre pas, verifie le fusible 10a qu'il y a dans le tablier coté passager à l'interieur de la voiture.
Si le fusible est grillé et que tu en remets un autre et qu'il grille, ça peut etre la bobine du compresseur qui est grillée.
Salut JP ! je veux juste vérifier la partie électrique et donc l'alimenter en direct en courcicuitant la sécurité, mais je ne sais pas entre quoi et quoi injecter le 12 volts....
là, je ne saurais pas te repondre
tu aura surement tes reponses ici
Smile
http://celica.forumpro.fr/index.htm
Merci Henrique ; non apparamment je n'ai pas la réponse ; j'y ai donc reposé la question ! Wink
