Version complète : problème electrique P11 GT
Salut a tous,
j' ai changer l 'autoradio d'origine par un autre aujourd'hui
je viens de m 'apercevoir que lorsque j 'eteins la voiture, il y a 3 bips, de plus il me manque l 'eclairage de la console centrale :roll: et les feux arrieres ne marchent pas!!!
Faut-il faire une manip speciale quand on change l 'autoradio?
je sais pas si il ya une manip special a fair . mais c'est peut etre une mauvaise masse .
salut !!
il n'y a rien de spécial à faire.
Les 3 bips sont certainement là car tu laisse la facade de ton autoradio. (c'est le cas chez sony)
Pour l'éclairage, c'est bizarre, à part avoir courcircuiter qqchose jvois pas.
Visiteur
classique de chez nissan la masse foireuse sur le faisseau d origine. il te faut debrancher le fil noir du faisseau d alim. soit ta masse se fait par l antenne soit il te faut tirer un autre fil de masse direct a la caisse puis changer le fusible d eclairage qui a cramé.
