Version complète : depose cardan sur crx
slt,je suis en train de changer mon moteur sur mon crx parce que j'ai coulé une bielle.comment sortir les cardans dla boite?merci de vos reponses
tu fait le shadok...tu pompes. Comme sur toutes les caisses je pense.
Faut juste faire attention de ne pas tirer trop fort.
Snon j'ai le workshop, si je le retrouve.
pour moi la meilleur solution :
tu met un levier (ex : démonte pneu) entre le bol de la cardan et la boite de vitesse tu tire un grand coup sec (comme avec ta copine...) et normalement sa sort niquel. le problème c'est que si tu tire sur la cardan tu va déboité le tripode du bol et donc il faudra enlever le soufflet affin de remmetre tout en place(pas marrant du tout!!).voila. Big Grin
scion a écrit :http://dl.free.fr/jwlp0c0Df/HondaCrxWork...ualPdf.zip Wink
je crois du moins pour ma part ton lien ne fonctionnne pas Wink
Et sinon j'ai deja cherché mais au cas ou, y aurait il un tuto ou reportage photos??
Je compte changer les miens quand j aurais le temps maintenan que le beau temps reviens...
Merci d'avance
pas grave, balance moi ton @ par mp, je te l'envoie si tu veux.
moi quand je lai fait le plus simple devices l'ecrou du moyeu de roue le decaler doucment et sortir le cardan Big Grin
