donc voila comme est dit dans le titre j'ai un soucis quand je rétrograde, surtout en 2ème mème quand je passe mes vitesse en 3ème et 4ème sa passe mais sa ne craque pas forcément a bas régime.Puis mon embrayage tremble pas mal et quand je part en première ma caisse tremble avant de partir et a un moment a l'arret j'ai mis la premiere et la ma voiture commençais a tremblé toute ma caisse et non pas que mon embrayage donc voila.J'ai changer mon émetteur et le récepteur nickel mon huile de boite MTF3 a peine 1000 bornes j'aurais voulus avoir vos avis sur cela ou si vous aviez déjà eu ce problème merci d'avance pour vos réponse.
ca va peut etre parraitre bete , mais vérifie tes supports moteurs , tres certainement le support inférieur de péter
ça sent quand même l'embrayage HS !
Quand le mien a laché, les derniers temps je pouvais à peine passer les rapports et ça me faisait aussi de gros accoup une fois enclenchés .
J'avais un ressort amortisseur sur le disque qui s'était fait la malle...
embrayage Hs tout ske tu veut que tu va trouvé un ressort qui se balade dans l'embrayage un conseil change le vite
edit j'avais meme pas lu ske patrice avait mis donc ...
Salut ok merci pour vos avis,oui j'ai penser aussi au ressort de l'embrayage qui a du casser mais je voulais savoir si vos synchro on pris un coup ou pas?
si tu force oui il vont morflé... c'est tout l'ensemble qui va morflé en fait donc change sa vite et ne force pas
après avoir changé sur ma voiture tout était revenu a la normale
j'en ai cassé 3 de la même façon sur honda...
tonyaz a écrit :Salut ok merci pour vos avis,oui j'ai penser aussi au ressort de l'embrayage qui a du casser mais je voulais savoir si vos synchro on pris un coup ou pas?
oui, moi mes synchros et mon roulement d'arbre primaire avait pris cher !
Avant que je change de boite je ne pouvais plus rétrograder en 2, la 3 passait avec du mal
+1 pour un probleme d'embrayage
Il est problement HS
J'avais exactement le meme problème avec mon Eg6 et apres changement ça allait vraiment beaucoup mieux...
Par contre fait attention à pas trop forcer en attendant :no:
On très bien merci les gars et vous vous avez rouler combien de temp pour que sa à pris un coup car moi sa fait à peut prêt une semaine que on vas dire que je roule avec après pour les tremblement sa fait 2 jours donc je voulais savoir à quoi m'en tenir.
tonyaz a écrit :On très bien merci les gars et vous vous avez rouler combien de temp pour que sa à pris un coup car moi sa fait à peut prêt une semaine que on vas dire que je roule avec après pour les tremblement sa fait 2 jours donc je voulais savoir à quoi m'en tenir.
ben entre les premiers symptomes et le moment où tu te retrouve en rade sur le bas côté ... une semaine !
C'est pour ça traine pas, et surtout ne roule plus avec... Si tu veux pas devoir refaire une boite dans pas longtemps ...
( ceci dit ma BV a tenue 2 ans à peu près 20000 kms avec un roulement d'arbre primaire HS
enfin ça a été le constat au démontage de celle ci )
Ok tres bien en tout cas je vous en remercie.
