bonjour
vOILA j'ai un petit probleme sur mon ee8!
dés j'allume les feux, mon poste de music s'eteint!! Autrement dit dés 18h00, je ne peux plus ecouter mes sons !!!
D'où cela pourrait venir?
elle est morte, tu devrais me la vendre, et pas cher!!!
plus sérieusement:
batterie faible, comme sur ton téléphone : tu ne peux plus accéder à tes jeux quand la batterie est déchargée
ça peut cacher soit que la batterie est déchargée simplement (un coup de chargeur une nuit entière et c'est reparti), que ta batterie ne charge plus car elle est morte, ou que c'est ton alterno qui fait des siennes
a bon entendeur, trouve un remède avant d'être en rade
Vérifies les branchements de ton auto radio peut être.
probleme de masse peut etre . si c est foutu comme sur nissan il te faut tirer un fil de masse independent (ne pas utiliser le fil noir du connecteur d origine)
jimmy 12 a écrit :probleme de masse peut etre . si c est foutu comme sur nissan il te faut tirer un fil de masse independent (ne pas utiliser le fil noir du connecteur d origine)
+1 c'est une mauvaise masse
encore ca va que tu n est que l autoradio qui marche pas . sur 100 nx l autoradio marche nickel mais le fusible du coté droit de l eclairage pete ainsi que le compteur c est desuite plus contraignant
c est que la masse utiliserour le branchement de ton nouvel autoradio correspond au + 12 qui sert a l eclairage des touches de l autoradio d origine
donc voltmetre et cherche une masse qui reste masse quand t allume tes phares
j'i deja eu le cas sur des véhicules
bon courage
