tout est ds le titre j'aimerai trouver une base map pour ce setup mais ca court pas les rues...
menfou ne peux pas t'en faire une???
c'est quoi ton set^p???
bah c'est pas franchement compliqué, de fait utiliser une basemap pour les internes stocks ne pose pas de pb.
Avec ça tu peux faire démarrer, et rouler un peu en controlant les paramètres, puis aller faire la mise au point.
ben actuellement elle a même démarré avec une carto atmo donc c'est pas le souci de la faire démarrer par contre elle tourne super riche...
Mon setup:
T3/T4
injecteurs 440cc
MAP sensor stock pour le moment
interne forgé avec pistons 9.0:1
envoie la greddy et tu retouche un peu le fuel a bas regime au moin
Check tes mp.
Mais c'était pas du 9:1, plutot 10:1 pour une carto
Merci bien !
que faut il retoucher avec moins de compression ?
Faut juste adapter les temps d'injection tout d'abord.
Parce qu'avec des TI d'origine sur des 440 cc, normal que ce soit riche
