Version complète : probleme mano pression huile
bonsoir, voila,j'ai un probleme suite a l'installation d'un mano de pression d'huile sur ma S13, il indique 0 bar.
j'ai donc verifié la resistance de la sonde qui est d'environ 1 ohm.
c'est un mano de marque racetech gradué de 0 a 7 bars.
connaissez vous la plage approximative de resistance de ce ganre de sonde?
Tu l'as montée comment ta sonde ?
Avec une plaque sandwich ou pas ? Quel modèle ?
Si t'as laissé la sonde d'origine, ton voyant au TDB s'allume ?
Enfin, des détails quoi ...
