Version complète : [ED9] retour avis Filtres ITG
Bonsoir,
Je pense acquérir prochainement pour ma petite rex un filtre ITG, malgres mes recherches je n'ai pas trouvé d'info concernant ce filtre pour ed9 :
ITG wb 263
http://www.k-tecracing.com/products/clio...97_itg.jpg
J'aurais aimé savoir si des membres l'utilise et si ils en sont satisfait...
Par rapport a traditionnel K et N et Green qu'apporte t'il de plus ?
Comme s'entretient ce type de filtre en mousse ?
C'est plus psychologique qu'autre chose , j'en ai un et l'ai choisi plus pour l'image que la marque vehicule comparé a KN etc ...
Au montage tu met soit l'aérosol itg (ou autres marques du moment qu'il est huilé) soit tu peux utilisé de l'huile moteur , il ne fautpas l'imbiber abondamment , c'est juste "en surface" pour faire coller les saloperies ...
pourle nettoyage de l'eau et un peu de liquide vaisselle tout simple , imbibe bien , tu essors et laisse secher avant de rehuiler .
bonsoir,
je relance le sujet car le vendeur viens de me donner les dimensions du filtre 23,5 part 15 et je viens de mesurer ma boite a air elle fait 21 part 15 ...
Pourtant la référence du filtre correspond bien a une crx ITG wb 263
Ma boite a air n'est pas celle d'origine ? pouvez vous me dire qu'elle sont les dimensions d'une boite sur une ed9 ?
Vous me confirmé que la référence ITG wb 263 va bien sur crx ed9
upounet pour ma question
up !!!
Le vendeur est d'ou?
Il t'a dit Pour ed9 ou pour crx 88-91?
peut etre que c'est pour EE8 ou crx si US
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
c'est ça voila
a votre avis c'est bon pour ed9 sachant que ma boite a air fais 21*15 et que le filtre fais 23.5*15
Up
Es que l'un d'entre vous a commander.
Je cherche surtout la réf exact pour ee8 ou ee9 Confused:
