Bonjour a tous voila je m'apprete a commander quelque piece mais j'ai quelque pti soucis avec 2 ref !
Pour commencer la pompe a eau, il y a 2 ref mais laquel prendre ??
Et ensuite je n'arrrive pas a trouver la reference du joint spy de vilebrequin coter distribution ?
Merci d'avance
Ldrick, normalement pour toi, c'est la ref surlaquelle il y a le trou pour fixer l'alternateur !
RB26DETTvs2JZ, donc la n°1
+ que le joint spy ?
salut, je vais bientot faire ma distribution, et tu pourrais m'en dire plus sur ce joint spy?
il est ou?
faut il le remplacer?
j'ai regardé sur la fiche pour changer la distri, mais ils en parlent pas...
C'est le meme que celui coter embrayage (etanchéité huile moteur) mais coter distri et je compte le changer car le mien suinte legerement
ok, et faut demonter quelque chose de special pour le changer , ou une fois que t'as demonter la distri ca ce met en place tout seul?
Tu enleve la distri le galet du bas et le cache joint spy et c good
Ldrick a écrit :Tu enleve la distri le galet du bas et le cache joint spy et c good
ok, merci
je vais le remplacer alors, tant que c'est demonté, autant le faire
thanks
remy1234, si tu pouvais me donner la ref et le prix chez honda quand tu ira chercher le tiens sa serait cool
ok, j'essaye d'y aller dans la semaine , des que je l'ai en main je te dis ca
