je voudrait changer mes jantes sur mon crx 1.6 16v le modéle qui me plait est en 7,5" de large donc la gomme mini est 215 ce n es pas un peu trop ? quelle largeur serai correct ?
J'ai cette taille sur mon ec9, ça le fait bien, mais je doute que ça soit homologué ...
reste en 15", prends entre 6.5" et 7" de large maxi, avec du 195 c'est nikel, à la limite 205, mais plus je doute que ce soit mieux (frottement du pneu = conso). De plus avec une jante en 7.5" t'as beau respecter l'ET, elle ressortira forcément plus, donc une tendance à cherché la route.
d'origine c est du combien de large ?
Tu vas flotter sur l'eau
D'origine, un CRX est en 14", c'est une taille standard, en 185/60/14
Si tu passe en 15", faut passer en 195/50/15 (Toujours taille standard, bon pneu entre 50 et 60 sur 123/Allo)
Tu peux grimper du 205/40(45?)/15 mais ca ne servira a pas grand chose apart fausser ton compteur, consomer plus (Cf plus haut, le post de [b]gineto[b]) et payer beaucoup plus cher tes pneus
Après le 16" ne sert que pour le look > Plus de conso, et ca se traine par rapport au 15"
Ne parlons même pas des 17" & Co 8)
en 205... ca peux servir a mieu adherer sur des longue courbes pas trop sérré, par contre tu sera penaliser sur les courbes etroites...
c'est selon les routes que tu utilises
ouai, mais vu le poids d'un CRX, RiB'$ a vraiment pas tord
pour pouvoir métre du 195 en pneu il aut que je sois en combien de large a la jante ? 5,5 ou 6 ? ou plus ?
mr toc a écrit :pour pouvoir métre du 195 en pneu il aut que je sois en combien de large a la jante ? 5,5 ou 6 ? ou plus ?
bah sur du 15", je dirais entre 6" et 7" de large.
ça tombien, souvent le standart c'est 6.5"
si je met du 7 de large avec des pneus en 195 , ça dépasse de la voiture ou ça rest corect ?
nan c'est bon nikel
c'est pas les pneus qui vont depasser de la voiture, ça c'est l'ET des jantes qui fait ça ...
quelle ET il faut que j ai sur un crx ?
fonction recherche!!!!
entre 40 et 45
j ai fais passé mon ed9 au ct au mois de décembre, le controleur m a filé les tailles acceptées au ct étant donné que mes pneus commençaient à etre fatigués:
- 185/60/r14 (monte d'origine)
- 195/50/r15
- 205/50/r15 (plus d actualité depuis le 1er janvier, ces monte ne passent plus au ct)
- 215/40/r16
voila si ca peut te filer un coup de paluche .
J'ai les atilles en 17 et 18 pouces si tu veux mais ca là ca devient de la gourmandise!
pour le ct je conserve les roue dorigine chez moi donc pas trop de souci , c est au niveau des frotement que ça me préocup , j ai trouvé des jante en 16" et 6.5" de large ça me permet de métre du 195 de large mais je ne sais pas si ça passe quand méme , psq je vais devoir la rabaissé pour évité l éffet 4x4
