Salut !!!
J'ai une question technique à 2 balles (pas trouver en recherche)
A combien de bars doit je gonfler mes pneus sur mon EG4
A savoir que :
- elle est totalement vidé à l'arrière
- rabaissé
- et que les pneus sont en 195/55/15
Merci beaucoup !!!
Déjà t'a pas la bonne taille de pneu, normalement c'est 195/50/15 et non pas 55 ...
Tu gonfles a 2b avt/arr et tu test, tu verra bien si ca conviens ou pas
Que tu soit vidé ou pas, ca change pas grand chose, y'a pas 100kg de plastique/banquette
perso moi en 195/5015 je met 2.2bar voir 2.3
C'est trop, je pense, je suis aux alentours de 2bar devant 1.9 derriere
195/50/15
C'est tres bien.
C'est ce qu'on fait dans les garages quand il y a pas d'indication
Citation :Que tu soit vidé ou pas, ca change pas grand chose, y'a pas 100kg de plastique/banquette
Pas loin lol
Pour la pression, si tu ne charge pas comme une mule derrière, moi je mettrait 2.2 devant et 2.0 derrière.
Qu'est-ce que tu fous avec du 195/55*15
Sinon teste entre 2.0bars et 2.2bars et voit ce qui convient le mieux à ta conduite
pour ed7 avec une monte équivalente, 2.3 à l avant, 2.1 à l arrière.
regarde dans ton carnet d entretien, tu dois avoir des pressions préconisées par Honda suivant certaines taille de jantes (que ce soit eg3/4/5/6/9 c est grosso modo la même chose).
après c est une histoire de feeling aussi.
