Version complète : problème de ralenti a chaud
bonsoir a tous voila j ai ma starlet qui a le ralenti qui monte +- dans les 2000trs a chaud comme si le moteur été froid si je n accelere pas fort et redessent tout seul après quelques minutes ou si je donne un bon coup d accel et elle le fait toujours si j appuie pas fort sur la pédale.un garagiste ma dit que c été le throttle sensor qui déconne mais je pense pas
lambda?
roma a écrit :lambda?
je pensé aussi une fois et je l avais débranché pour voir et y a rien qui changé et si elle été hs au controle elle serait refusé pour la pollusion?
j ai oublié de dire que si je coupe le moteur et que je le ralume toute suite le ralenti retombe a la normal
merci pour votre aide.
