Version complète : [d16z2] Concerto, soucis électriques
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis avec ma concerto et j'aurais besoins de vos lumières Oops!
Mon premier soucis viens du moteur d'essuie glace, il fonctionne bien, mais la 1ere vitesse va au meme rythme que la 2ème ?
Est-ce un problème de relais ou du moteur en lui meme ?
2ème soucis : mon chauffage ne fonctionne que sur vitesse 3 et 4 ?
1ère et 2e vitesse aucun contact ?
Est-ce un problème de relais ou du chauffage lui meme ?
Donc si quelqu'un peut m'éclairer, ou est-ce que je peux trouver les relais en questions ?
j'ai déja chercher apres un rta, pour trouver les relais, mais pas grand choses pour concerto..
Pour suivre, je fais appels a vos connaissance Big Grin
J'aimerais monter un collecteur 4en1 sur ma titine, mais pour concerto, je ne trouve pas grand chose.. j'ai cru comprendre que c'est un série ( D )
Donc je peux adapter un collecteur si il est série ( D ) ?
Ou alors ou puis-je en trouver ? ( en belgique )..
J'èspère avoir été assez clair dans mon problèmes Confused
Merci ju
Pour l'essuie-glace, je sais pas.
Pour le chauffage, probablement les contacts de la commande qui sont usés.
Et tu peux prendre n'importe quel collecteur "perf" pour série D, notamment un truc à pas cher sur eBay, ça va déjà libérer un peu...
Merci pour ta réponse, j'ai controlés les contact, nettoyé etc mais rien, donc j'en cherche un autre Wink
