Version complète : [Ek] Setup coilover
Bonsoir, es que quelqu'un ici roule avec des coil Zenky racing ?
Je vient de recevoir les miens et j'aimerai avoir une idée du setup !
Ma caisse est une Ek mais je pense que les setup sur eg et autre doivent se ressembler.
[Image: 417620_3163396084421_1250914859_3285793_785211576_n.jpg]
Anbantoine64, comme tu va descendre ta caisse,je te conseillerais de renforcé un peu ton chassis,bar avant sup+inferieur,bar arriere sup+inf.
tu peu prendre les bar avant d'ek4 ou ek9 ou encore un renfort de berceau d'ek4.
pas de renfort de berceau sur EK4, seulement sur EG/ITR Wink
C'est au programme, tkt pas ^^
quels sont les tarages que tu as pris ?
Va sur mon topic que j'ai fait. Tu auras ton idée de la choses.
Feedback suspension, il faut que tu recherche dans la partie honda (avec le moteur de recherche du fofo ^^)
Le tarage c'est 10 Kg/mm devant et 5 Kg/mm derrière
gineto, ok, Wink
