Version complète : Démarage a froid crx ed9
Voila mon petit soucis ! Que je n'arrive pas a resoudre...!
Mon crx , le matin quand il fait froid , me fait 7ou8 fois sur 10 ceci :
Je me met le contact , main relay s'enclenche , pompe tourne , voyant s'eteint , je tourne le demarreur, elle demarre au quart de tour mais elle broute pendant 1 a 2 secondes a un regime tres bas avant d'atteindre son regime de 1800 tr environ habituel a froid.
Main relay ressoudé.
Bougies en bon état.
Aucun code erreur.
Merci de m'aider !!
le demareur une peu fatigué??
C'est parcqu'il fait froid... Ptèt l'humidité surtout en ce moment, nettoie l'intérieur de la tête d'allumeur; fait la dormir dans un garage; met un absorbeur d'humidité sous le capot le soir; fait nettoyer l'injection... Wink
Camtôa a écrit :C'est parcqu'il fait froid... Ptèt l'humidité surtout en ce moment, nettoie l'intérieur de la tête d'allumeur; fait la dormir dans un garage; met un absorbeur d'humidité sous le capot le soir; fait nettoyer l'injection... Wink
Rien que ca ??!!??
Pas evident lool
j'ai deja nettoyé la tete d'allumeur, je n'ait pas de garage.
les produits anti humidité je n'y croit pas trop , ca marche vraiment ?
Un bac avec sachet d'absorbeur, ben écoute j'en laisse dans l'ami6, une semaine ou deux après et je récupère un litre de flotte... La crx dors dehors et j'ai pas de soucis par contre, regarde si ta tête d'allumeur est encore bonne et si le doigt et les quatres "capteurs" sont pas trop oxydés, si oui tu met un pti coup de papier abrasif pour virer la merde Wink
