Bonjour a tous, ma butée d'embrayge fait de plus en plus de bruit (donc a remplacer) je ne sait pas combien de temp sa va tenir...
je pense que je vais donc en profiter pour mettre un embrayage renforcer et mettre un volant moteur allégé lorsque je le remplacerais.
mais je ne sait pas quoi choisir ^^', si quelq'un peut m'aidé :)
l'ancienne proprio m'a dit qu'il avait été remplacé mais je ne sais pas quand...
Ca peut aussi être le roulement d'arbre primaire le bruit de roulement que tu entend. J'avais posé la question y a 1 ans environs.
Mais c'est juste une hypothese.
mais le roulement d arbre le ferait tout le temp non ? la je sait que meme a l'arret au point mort meme quand j'embraye sa fait du bruit et plu de bruit !!!
debrayer : pas de bruit / embrayer : bruit = roullement d'arbre primaire
embrayage type OEM + VM Exedy, pas mieux !
ben sa fait c... sa !!! jaime pas les bruit parasite ducoup ben c est le moment pour une s20 mais si je trouve je suis pas sur de sa fiabilité, ma boite n'a que 74000km...
j'ai rechercher un peu sur les topics regroupé pour ek3, et j'ai pas trouver si la boite s20 se montait bolt sur mon ek3
sa risque de cassé sa ou pas ? le prix pour le remplacer si quelqu'un a deja fait !!!
merci d'avance
étant donner que je suis magasinier chez vw et seat je travail avec gomesmotorsport
http://gomesmotorsport.com/
je vais surment voir avec lui
on verra bien...
dac
je vous remercie
il faut que je voit sa ducoup pour la boite j'ai pas envie de m'emmerd... avec sa, j aime pas quand sa fait du bruit (comme tout le monde je pense)
et puis si l'embrayage est bon comme a dit l'ancienne proprio pour ma distri c'est que c'est a changer ^^
de toute il va falloir que j'y passe...
Ou buté d'embrayage aussi Gineto. C'es pour ça que c'est pas facile à savoir. Faut deposer et verifier la butée. Si pas la butée, bah c'est l'arbre.
tfacon sa va finir que se sera vm + embrayage + s20 !!! a chaque fois j ai des truc a faire alors que la vieille ma dit elle est nikel !!!
un peu deg c'est une voiture qui va me revenir dans les 7000 au total
bah même avec une butée neuve et tous les roullements de la BV neuf, ça fait toujours du bruit... beaucoup moins mais toujours présent ...
ah daccord je ne pensait pas que c'etait aussi bruit n'empeche que le sifflement est tres desagreable on dirait une courroie mal tendue...
ça siffle, c'est pas plutot un grognement ?
Nathan,
C'est quel genre de bruit exactement ? J'ai un grincement/couinement dès que je touche la pédale d'embrayage.
ça c'est surement l'emeteur qui couine, faut le re-graisser !
Ok cool
Non moi au ralenti a couine et siffle c'est un bruit bizzard un peu comme un galet et quand j'embraye a fond plus aucun bruit !!! mes couroies sont neuves elles on été retendu au boulot et franchement nikel sa ne vien pas de la mais autre pars !!!
gineto a écrit :debrayer : pas de bruit / embrayer : bruit = roullement d'arbre primaire
j'apporte juste une indication par rapport à mon expérience :
quand j'ai eu un bruit de roulement j'ai pensé tout de suite à la butée d'embrayage, sauf quand ce bruit est arrivé je venais de changer mon embrayage et celle ci à peine 10000 kms après ...
et un soir sur un rasso on m'a sorti : " tiens tu as t'as butée qui fait du bruit "
moi : " oui je pense ..."
le gars " : débraye puis embraye ..."
moi : je le fais
le gars : " bon ben c'est surement plutot le roulement d'arbre primaire .."
car quand je débrayais ( relachais la pédale ) après avoir embrayé, le bruit s'atténuait de manière dégressive...
donc dans mon cas perso :
bruit qui s'arrête net en débrayant = butée
bruit qui s'arrête/s'atténue dégressivement en débrayant= roulement d'arbre primaire.
et pour info quand j'ai ouvert ma boite pour l'ouvrir, il n'y avait plus de cage à billes et les billes se baladaient ( heureusement ) toujours dans le roulement mais elles étaient toutes marquées !
il était temps ...
moi je croit que sa me fait sa !!!
et l'ancienne proprio m'avait dit que l'embrayage avait été remplacer ducoup beaucoup de question se pose...
qu'est qui est valable de faire dans se cas la ?
remplacer la boite, la réparer ? en profité pour mettre un embrayage rendorcé etc ?
j'en c 'est rien...
et apparemment sa arrive souvent sur nos boite que se soit s20 ou s40
bien vu patrice
je verrai tout se que j'espere c'est que sa n'empire pas en tout cas merci
bon j'ai tout changer sa ne la pas fait pendant quelque jour et la rebeulote !!! des que j appuie sur la pedale rien mais quand je relache sa fait un sale bruit le tout a 2 semaine...
tu es fixé, roulements d'arbre primaire, change la boite si tu veus pas te faire chier
et sa fait exactement le meme bruit qu'une butée ? la misere... la boite n'a que 80 000km :/
ca arrive, tu as pas essayé de tourner l'arbre lorsque la boite etai a terre? ca se voi de suite un bruit de roulements. tu as mi koi comme huile ds ta boite?
oui on a essayer et pas de jeu, ou de bruit !!! je l ai vidanger a la mtf3 prise chez honda cholet
