05-07-2008, 17:45:49
Voilà mon problème.
Quand je démarre la voiture (Eclipse 97 - 2L Atmo - mot 4G63) Le moteur broute, tourne comme une patate pendant 5s puis cale. L'ECU me donne le code 23 ( Intake Air Temp Sensor Voltage Too High (Too Low) Intake air temperature sensor input above the minimum (or below the maximum) acceptable voltage) Donc cela concerne le debitmètre d'air à prioris.
Question: Est ce possible qu'un débitmètre d'air HS me donne ces symptomes?
