Version complète : [d16z6] probleme acceleration a chaud
j ai un petit souci ces temps ci!!
apres avoir changer les segments et thermostat!!
a froid demarage nikel!!
a chaud:
la voiture descend tres bas en regime!
elle s etouffe qd j accelere d un coup!
je suis obliger demonter a 3000 tour en accelerant doucement pour pouvoir debrayer!!
merci de m aider pour resoudre ce petit souci
pas de bruit bizarre? de fumée blanche ou bleue? ou noire , de depot charbonneux à la sortie du pot? les symptomes correspondent à rien d habituel!! quand tu raccelere jusqu a 3000tr si t'enfonce a fond elle repart correcte ou s'engorge? tes bougies et allumeur sont bon ?
ta bien calé ton allumeur?deja eu un probleme similaire a cause d'un allumeur mal calé.
une foi a 3000 tr des nque j enfonce elle part!!
pour l allumeur ilm est ok
le moteur pas à pas fonctionne correctement ? si tu le debranches elle tourne mal au dessus de 3000 ? tu as déculassé pour changer les segments? ta distrib est bien calée?
oui j ai deculassé j en est profiter pour changer le joint de culasse?
de quel moteur pas a pas parle tu stp?
c bien un injection ? le moteur pas a pas sers a reguler ton acceleration et ton ralenti
oui injection!! ce week je voit mon mecano je vous tient au courant!!: sa peut toujour servir!
