Je voulais savoir si ceux qui roule en EP3 en eux aussi sur les premiers mètre après un quelques heures que la voiture est arretée une sorte de grincement au démarrage en première ??? un grincement comme lorsqu'un bateau coule lol ! Le grincement de la tole qui se plie. J'ai pas trouvé d'autre comparaison
Merci de répondre et bonne année :P
un brzzzzzzzzz comme un truc qui se lance??
si c est ca toute ou presque toute l ont......
si il n y avais que ca
Cosmic CTR a écrit :un brzzzzzzzzz comme un truc qui se lance??
Ouai c'est difficile à le dire ce son c'est comme un grognement de poids lourd qui se renversement vraiment un bruit de tole très sourd juste sur 1M. Peut-être à la suite d'une marche arrière car je recule tjrs avant. C'est vrai qu'elle a plein de petits bruits bizarres mais bon...
tracasse pas c est la cremaillere(moteur electrique) je pense a ce que j ai lu wink
Rien de grave
Cosmic CTR a écrit :tracasse pas c est la cremaillere(moteur electrique) je pense a ce que j ai lu
Rien de grave
Ok merci
J'éspère que c'est ça !
Civicspirit a écrit :Cosmic CTR a écrit :un brzzzzzzzzz comme un truc qui se lance??
ben oui les petit bruits,et ca depend du temp,du climat
Ici moins 5 degré en ce moment elle a peur ma civic cry
Par contre quand il fait vraiment bien en ete c est nickel je trouve roll
Cosmic CTR a écrit :Civicspirit a écrit :Cosmic CTR a écrit :un brzzzzzzzzz comme un truc qui se lance??
Par contre quand il fait vraiment bien en ete c est nickel je trouve :roll:
Ici c'est pire ! les nuit découvertes sans un seul nuage ça tombe à -10 - 15 et hier il neigeait donc 0 et j'ai eu ce bruit ! Mais les matins sont durs ici je la laisse chauffer longtemps.
quand tu frene assez fort (sans bloquer les roue) ca le fait le bruit?
si ca te le fait cé surement té coupelle d'amorto
Kar
Ce bruit, si c'est celui que je qualifierais de "naufrage du titanique" ou "porte qui grince" ce serait effectivement la cremaillere de direction qui manque de graisse.
Dans ce cas là, on ouvre les bagues de serrage autour des soufflets, on repousse les soufflets et on graisse.
Les EP3 sont dérivées de la lignée des Scenic, il est donc tout à fait normal d'avoir comme chez Renault tous les jours un bruit nouveau
Miles Teg a écrit :Ce bruit, si c'est celui que je qualifierais de "naufrage du titanique" ou "porte qui grince" ce serait effectivement la cremaillere de direction qui manque de graisse.
Ok Merci je verrai tout ça quand j'ai l'occasion de la lever. Pour l'instant elle me le fait 2 secondes au démarrage. Et surtout il fait vraiment froid !
oui elle sont faite en angleterre (vaux mieux une honda jap).
une cremaillere hs fait un bruit de claquement pas un bruit de grincement.
Civicspirit, frenne fort jusqu'a l'arret (sans bloquer les roue) et reaccelere fort (sans faire patiner), ca fera ce bruit, et ce bruit cé lé coupelle d'amorto (mais rien de mechant) et tu verras que ce bruit te le fera quand il fé froid et surtout quand il pleut.
Kar
Karim a écrit :oui elle sont faite en angleterre (vaux mieux une honda jap).
Kar
Ok je vais essayer. Je sais aussi que un peu de graisse sur les coupelle et c'est réglé. J'ai roulé en Fiat et c'est connu sur ces voitures. Je vais essayer après de freiner comme tu as dis. Mais j'ai déja été faire le boeuf sur des parking verglacés l'autre soir et j'ai rien entendu.
Kar
Hello moi quand il pleut la voiture,ben on dirai qu elle sort du show room
niveau bruit c est quand elle est pleine de flotte dessus que j entend plus rien,meme quand il pleuvine c est pas le bruit des gouttes qui masque le reste wink simplement je crois que tout est humide donc moins de "craquement" des plastiques etc de joint divers ...
enfin bref experience perso je sais pas les autres
Pour ma part je capte le moindre truc suis parano burn
Cosmic CTR a écrit :Karim a écrit :oui elle sont faite en angleterre (vaux mieux une honda jap).
Kar
Pour ma part je capte le moindre truc suis parano :burn:
Moi pareil ! Je capte le moindre bruit de chez bruit. Pour moi un bruit est signe de problème du coup de capte tout lol !
tracasse meme porsche y a ds bruits roll
Cosmic CTR a écrit :tracasse meme porsche y a ds bruits :roll:
Ouai je pense enfin j'ai pas test mdr !
moi si en passager (
une 997 ben ca couinais un peu des fois dans les plastique
Le gars ma s dit aussi la temperature le climat froid chaud etcc
Une boxter de 97 aussi
C est pas des survoitures....ca reste une caisse de metal avec du plastoc etc
Mais c est vraique du cote allemend en recent c est plus silencieux que japan a prix equivalent bien sur
Pas comparer une almera a une A3 ?
Cosmic CTR a écrit :moi si en passager
Les plastique je m'en fou pis comparé à mon EX fiat c'est le silence pure à l'intérieur. Moi ce qui me fait souci c'est les bruit des pièces qui sont dans le moteurs.
tu as
tic tic tic arrow injecteur
brrrrr en mi regime et decceleration genre 2000 tr min arrow une tole laquelle sais pas
un autre brrrrr arrow regarde ta tole cardan sous le moteur,elle protege ton roulement intermediaire de sortie de boite cote droit arrow je l ai virée comme plein d autre en ctr
direction cloc cloc arrow ressort de compression cremaillere a changer arrow note de service honda pour les EP,pris en charge quoique pas tres cher comme intervention et puis ca revient un peu
et d autre vraiment pas trop grave
moi aussi elle est silencieusemais ds petites broutille qui cassent les c...
Pas trop grave le k20 fait oulbier ca
Perso y a des jours evil
