Hello avis au connaisseur de D16
Je voulais savoir si c'était possible de Passer d'une BVA à une boite Manuelle sur un D16Y8.
Si vous trouvez des post ect...
faite moi savoir...
c'est simple mais faut ttes les pieces:levier de vitesse avec toute la tringlerie,commande d'embrayage hydro,support de pedale d'embrayage ainsi que la pedale elle meme et verifier car la je suis pas sur,si il faut pas non plus le bocal de remplissage pour la commande.
le faisceaux et l'ECU aussi
gineto a écrit :le faisceaux et l'ECU aussi
pas sur car le faisceaux tu peux le ponter pour "sauter" l'antidemarrage lié au mode "parking" car sinon tu pourra pas demarrer a par en "schintant" direct de la batterie sur ton demarreur.pour l'ecu par contre......moi je l'avais pas changé et ca marchait bien.
merci les gars
je vais vous tenir au courant si je passe a l'action.
ben sa a étai fait sur ma voiture!!!
fo mettre la pedale!
levier de vitesse!
changer le boitier!!
ponté la prise du levier de vitesse automatique ce qui te permetra de garder ton voyan P allumé et onc de pouvoir demarer
Pour ce qui est fixation de la pedale d'embrayage, tringlerie de boite et bocal de liquide pour l'embrayage y'a des points d'accroche sur la voiture ?
Je pense que tout est prévu pour sa... Sinon sa devrait pas etre trop difficile a installer.
Finalement c'est pas trop compliqué
en tout cas moins que je le pensais.
pour la pedale y a une sorte de vis en plastique qui cache l'emplacement ou vient se fixer le support de la pedale.
Pour le bocal a confirmer mais normalement tout est prevu pour.
Et au niveau du moteur ? Il faut demonter le convertisseur de couple et mettre un volant moteur je crois ?
sur ma del sol
j ai etai obligé de changer le support de boite et aussi de deplacer sa fixation sur la caisse..
en ce ki concerne le moteur meme je ne sait vraiment pas car j ai changer le moteur aussi!!
