salut dans ma civic il y a des hp en 10 cm a l'avant avec un gros retrecisseur en plastique je ne vois pas quel diam je peut mettre ...
merci pour votre reponse
salut !
perso ja iadapter sur mes plastiques du 13 apres du 16.5 faut carément faire une entretoise je pense
Tu enleve ce retrecisseur, tu met une cale en medium et tu peu mettre du 16.5
j'avais fait ca sur mon EG3
moi jai agrandi le diametre des retreciseurs en plastique au diametre que je voulai et fixé ensuite les hp dessus
b3n'CiViC a écrit :moi jai agrandi le diametre des retreciseurs en plastique au diametre que je voulai et fixé ensuite les hp dessus
Je l'avai fait pour mettre du 13, ben bonjour les bruit parasite
je vais opter pour les cales en medium
D'origine, c'est une dimension batarde et quasi introuvable : 120mm !!!
Perso, petite entretoise et des HP 3 voies Pionneer et ç va très bien comme çà ...pour le reste, VTEC !!!
achete des cale de hp pour mini et tu poura metre du 13 8)
