bonjour a tous !!
voila je voudrais remorquer mon bateau qui doit faire avec la remoque dans les 800 kg / 900 kg.
je me demande si une twingo 1.2 ou une 206 1.1 pourrait le tracter ?
j'ai peur que ce ne soit pas assé puissant !!
et poser la boule sur la celica !! caca
http://fr.youtube.com/watch?v=4lofQKlShPc
ça rique d'etre assez pénible effectivement. Tu va sacrément manquer de couple.
le chassis de la caisse va pas aimé, le moteur sera sans cesse dans les tours, l'embrayage va morflé...
déja la twingo c'est mort, c'est la remorque qui va la poussée
la 206 sera surement plus stable mais je pense pas que ce soit suffisant
sinon regarde la carte grise, c'est marqué tu peux tracter combien ...
gineto a écrit :sinon regarde la carte grise, c'est marqué tu peux tracter combien ...
Rien à rajouter, regarde le PTAC de ta voiture... Et regarde si poids à vide + le plein d'essence + le conducteur + la charge tractée ne dépasse pas.
Si tu fais pas de montée, et si tu fais pas trop de ville, ça craint pas.
je donne pas cher des pôves disques qui vont devoir freine le tout
brice a écrit :Si tu fais pas de montée, et si tu fais pas trop de ville, ça craint pas.
Ca c est bon si il met a l eau avec une grue, mais si il met a l eau sur une cale en pente, il pourra jamais le ressortir de l eau, meme en faisant patiner l embrayage etc...
boyou2 a écrit :je donne pas cher des pôves disques qui vont devoir freine le tout
la remorque est auto freiné !!!
c'est pour la mise a l'eau que j'ai peur si je peut pas le sortir de l'eau !!!
je ne c'est pas quoi faire !
voila des tofs du bateau (dsl prise avec tel) !!
Alors déjà, très beau bateau ! 8) (un peu le style Riva)
En fait, je ne sais pas combien pèse une twingo, mais il faut savoir que pour tracter avec ton permis B, il faut que le PTAC de ta caisse soit supérieur au PTAC de ton attelage (remorque+bateau), et que la somme des PTAC n'excède pas 3.5 T (là par contre, c'est bon je pense
si ton attelage est plus lourd que ça, c'est permis EB obligatoire (la merde à avoir en plus)
Sinon, je mets parfois à l'eau un bateau (cap camarat 515), ça représente 1T100 avec remorque, et c'est un Land cruiser qui fait ça : sur des mises à l'eau bien pentues, je ne m'imaginerais pas une seconde avec une 206 ou une twingo : le poids de l'attelage appuie sur le train arrière et enlève le peu de motricité de l'avant : pour moi il faut quelque chose de plus costaud, et propu ou 4x4 c'est vraiment bien pour ça.
A+
Neg 8)
Edit : ou alors avec deux mecs sur le capot.. ça peut aider pour sortir tout ça
Ou avoir un treuil qui tire la voiture qui tire le bateau... parce que meme avec la célica, je ne m'amuserait pas a sortir 900kg de l'eau sur en pente... Après, a partir du moment ou tu ne t'arrète jamais en pente et que la route n'est pas trop mauvaisse, ca doit pouvoir se gerer en prenant son temps...meme si la voiture risque de soufrir.
Encore faut t'il que ce soit légal... là c'est pas gagné pour une twingo : Poids a vide 840kg et PTAC 1230 kg
PS : le 1.2 de la twingo, c'est le 8S (60cv) ou le 16S (75cv) ?
Regarde ta carte grise, normalement tu as les PTAC dessus.
et ca aussi :
http://www.code-route.com/remorque.htm
La 206 doit être plus lourde, mais son moteur encore plus anémique non ?
ouai mai bon je vai pas acheter une 4 x 4 !!
un ami a une clio dci 110 on va faire une tentative !!!
j'ai fait des mises a l'eau avec la CX de mon pere,et bien heureusement que le bloc est un 2.2l bien lourd,car meme avec cette bagnole,j'avais du mal,merci les algues sur le beton
essayes un truc un poil plus coupleux qu'une twingo quand meme parce que la moindre pente tu vas bien la sentir et ton bloc aussi !!
avec la clio dci 110 çà va le faire car on l'a monté a 3 dans une cote et on a pas trop forcé !!!
je tente le week prochaint !!! (normalement)
bon courage et au pire ...
prends un camescope
ben il est vraiment pas lourd, je le maneuvre seul a la main.
avant on le sorté avec un vieux jeep cherokee TD
elas il a rendu l'ame !!!!
