Salut
bon, en ce moment les galères s'enchainent
je part de chez un pote ce soir, et la serrure est bloqué côté conducteur, impossible de tourner la clef...
je rentre côté passagé et impossible d'ouvrir de l'interieur. J'arrive a bouger le locket mais ça force, et dés que je relache il revient en position fermé.
ça peut venir du froid ou autre, genre les commandes bloquées ?
bon, de toute façon faut que je dégarnisse la portière j'ai une alarme a montée.
Mais faut déja que j'arrive à l'ouvrir
a mon avis ta gagné le droit de la dégarnir , sans ouvrir la porte ( bon courage :roll: )
car de toute facon si c'est bloqué , faut accéder a l'ouverture par l'intérieur
et apres seulement tu peu forcer surle mécanisme
car la en gros de forcer sur le locket intérieur , ca force sur la tringle ( donc tord la barre) mais ca ne résoud rien
Te plain pas, moi mon EK un jour elle a decider de s'enfermer avec les clés sur le contact, heureusement la portière conducteur était pas fermée a fond, j'ai pu passer une tige de fer pour ouvrir sinon j'étais bon à peter une vitre glasstinté >_>
Les moteurs sont HS faut que je les changent mais jamais pris le temps... c'est souvent sur les EK ce problème de moteur de porte ...
Enfin toi ca a l'air différent apparament ...
j'ai déja eu le coup!
Alors la sa va etre la bidouille...
Essaie deja de mettre de la graisse en spray sur ta clef et "dans ta serrure".
Sa a marché une fois parce que grippé, une fois ouvert ta plus qu'à virer ton panneau de porte et à voir exactement si c'est ton system de bloqué ou autre.
Peux pas dire mieux
tu peux toujour essayer tu sera pas perdant.
ok, merci les gars
bon, apres un petit quart d'heure a jouer avec la bombe de degripant et de graisse de chaine, j'ai réussi a l'ouvrir avec la clef.
ça a l'air de fonctionner pas trop mal, on sent que ça force quand même un peu...
ou moins ça c'est fait, je vais pouvoir acceder au mécanisme
ps : vraiment trop de galère en ce moment
esperont une meilleur année en 2008... bone fêtes à tous
Essai de dégripper par la suite le mécanisme aussi.
Ensuite si c'était comme j'ai eu t'es tranquille pour un ptit bout de temp!
A+!
ok merci je vais voir ça
de toute façon j'ai mon alarme a monté et un moteur de porte a adapté, donc je vais voir ça dans le détails
