Version complète : Profondeur de la jante due a l'ET ou à la largeur???????????
Je voudrais savoir un piti truk....
Prennons en exemple des jantes ROTA en 17
Vous voyer la profondeur de la jante...(elel est comme enfoncé au centre) est ce que c'est due a l'ET ou a la largeur? 7, 8, 9 etc
Ou est ce due au deux????
[Image: Torque1.JPG]
[Image: Torque2.JPG]
[Image: Torque3.JPG]
[Image: EDD_0527_copy.sized.jpg]
J'ai trouvé, ca
ca embrouille le crane, sur les petits schéma de coupe de jante, on vios bien que 17x10 c'est plus enfoncé que 10x7.0
Seulment on vios sur chaque coupe une parti haute de la jante et une partit basse. c'ets quoi la diff? l'ET???
http://www.5zigenusa.com/english/product...n01rc.html
c'est simple
exemple une jante en 7" de large.
conversion en millimetre : X 25.4 = 177.8 mm de largeur
tu divise part 2 = 88.9 mm
donc t'es d'accord que c'est le plan milieu de la largeur de la jante.
puis par éxemple avec un ET 45 (mm)
88.9 - 45 = 43.9 mm , ça c'est de combien ressort la jante vers l'exterieur par rapport a la surface d'appui.
88.9 + 45 = 133.9 mm, idem mais vers l'interieur
si tu prends un ET 35 :
88.9 - 35 = 53.9
88.9 + 35 = 123.9
plus l'ET est petit plus la jante ressort vers l'exterieur, et inversement
après tu peux faire des calculs similaires en comparant par rapport à diverses autres jantes (stock par éxemple) et savoir de combien tu élargie les voies.
esthétiquement ça se voit comme sur tes photos ou le moyeu rentre à l'intérieur ou alors comme d'autres qui ont un rebord... mais ça c'est le design
Wink
edit : sur ton liens à mon avis la partie basse est toujours la même, il n'y a que la partie haute qui change, et on voit bien la différence
