Version complète : [ED9]choix segments , coussinets et guides de soupapes...
bonjour!
voilà j'ai récupéré un bloc d16a9,que je souhaite refaire en interne! au départ je ne pensais refaire que le haut moteur,mais je me suis dis par la suite que j'aurais tout intérêt a refaire le bas moteur également(autant profiter que le moteur soit hors véhicule!)
en fouillant un peu dans le forum,j'ai trouvé pas mal de réponses a mes interrogations,mais quelques petites questions subsistent!
-pour la segmentation,j'ai cru comprendre qu'il existait des segments de taille "standard"(comme ceux d'origine a priori) mais également des segments légèrement plus "grands"(sans doute pour compenser une usure des cylindres...)
lesquels faut il prendre?
-même interrogation pour les guides de soupapes: il existerait des guides avec un diamètre interne légèrement inférieur pour rattraper l'usure des queues de soupapes. dois je prendre ceux ci ou des "normaux" suffisent?
- pour les coussinets, j'ai vu qu'il fallait repérer des chiffres et numéros sur les bielles afin de déterminer les types de coussinets a commander(pour des pièces honda )
est ce pareil pour toutes les marques de coussinets,ou bien existe t'il des modèles de taille "universelle"?
sur internet il existe des dizaines de références différentes, je m'y perds! :dead:
salut si tu veux j'ai un moteur crx ED9 avec boite de vitesse et boiter electronique , 4 jante tole 15" et 4 jante alu 15" horogine honda civic 16l 16v vtec 2002
