Version complète : [ed9] ECU code erreur 15
Bonjour, voila tout est dans le titre, ma voiture c'est mise à ne plus démarrer il y a une semaine, 15 clignotement apparement "pas de signal d'allumage"... le seul signe peut de temps à autres une légère coupure dans l'accélération surtout en 4 en montée...
Et hier au moment de la tracter elle a démarré!
Du coup elle démarre mais le code erreur est toujours présent et rien n'a été fait pour l'instant...
L'allumeur en question a été changé en 2001 et n'a fait que 5000km depuis.
Donc mon garagiste du coin m' a dit qu'il fallait avant d'aller plus loin voir si les connexions n'étaient pas oxydées, changer les bougies et le filtre a essence, et comme je lui ai amené un autre allumeur il va le monté...
Ce qui me chagrine c'est d'avoir un allumeur pas si vieux déja mort...
Avez vous eu ce problème?
Si c'est un allumeur distributor king vérifies un fil de masse (vert jaune) à l'intérieur qui est ptèt dévissé. Vérifies l'état de tes contacts, débranches rebranches ca fait pas de mal plus un coup de bombe contact. Le code défaut est tjrs apparent parce que tu as pas fait de reset ecu, débranches ta batterie deux min Wink
non il me semble qu'il a mis un honda chéro :roll:
Fleche oui c'est bien un Honda! Pour le reset merci de me le rappeler je pensais qu'il disparaissait une fois que tout était résolu !
Fleche Kim il s'agit du rouge !
